C-lås E34
mackan325
Hej! Mitt clås krånglar så tillvida att förardörren inte alltid hänger med. Har analyserat att det händer både med fjärrkontrollen och då jag låser från passagerardörren. Alltså är förmodligen motorn kass.
Har förardörrens lås mekanisk kontakt med med låsmekanismen? Jag vill INTE hamna i läget som beskrevs tidigare då en havererad motor gjorde att dörren förblev låst med lealöst lås och låspinne på insidan.
st
758
stimpenbmw2
528i E39 -98
det är så att du kan låsa flera ggr innan förardörren låser sig?
Hade samma problem med min passagerardörr. Den reagerade ibaldn och ibland inte. Och den gick att låsa manuellt med nyckel. Och troligvis låsa upp manuellt också.
var motorn somk var slut. Efter jag bytade motorn funkar det perfekt.
Jag hade samma problem....det visade sig att själva armen på c-låset som höll själva "putt o draget" hade gått av, funkade ibland ibland inte. Det lät helt ok när man låste/låste upp men ingenting hände.
mvh
PH
