X-Serien
3.285
Placering av DEFA miniplugg på X5 front?
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Nu har jag lite beslutsångest. Kryssis skall få en miniplugg monterad i fronten för batteriladdarfunktionen inom en viss framtid. Vart placerar man den för att det optiskt sett blir snyggast? Nu är ju problemet att större delen av den plastbeklädda stötfångaren har MASSIVT stål innanför så direkt lättmonterat är det inte. Bild på fronten Länk
en tanke var att ersätta en PDCsensor men det uteslöts snabbt då antagligen hela elektroniksystemet skulle protestera vid start. Annars har den samma dimensioner som det. Ytterligare en tanke är precis bredvid den vänstra inre pdcsensorn, där sitter en försänkt lucka för bogserkroksfästena. Finns 2, en på var sida. Problemet där innanför är 1½dm massivt stål...
en ide är under den vänstra inre pdc sensorn hängande lätt gömd och sladden upp igenom nätet. Ytterligare en ide är under det vänstra dimljuset centrerad så den får utseende som en PDCsensor på ett ungefär. På tex E36 flyttar man ju främre regskylten något och tar hål för minipluggen där men utrymmet här är problemet.
tacksam för lite input, kanske någon som åker en elvärmarförsedd x5 med miniplugg t o m?
Asken
Sp
507
Speddy
730i V8 -92
Har ingen anning hur det ser ut på en X5:a men i hjulhuset kanske? Då syns den inte men kan bli både trångt & skitigt....
Ut genom nätet -säger jag.
Varför inte i "diket "som PDC sitter i,fast så långt bak som möjligt vid hjulet ellet lodrätt oven för gallret??
Tigerr
Dra den genom taket! ;)
Nej, tyvärr Asken - Ingen aning om bra placering..
Vad rekomenderar BMW? Fråga dem om hur andra X5 ägare har löst det!
Tigerr
Deliq
Kanske på sidan alldeles framför hjulhuset (nedanför PDC-diket) eller är det stål där åxå ?
M V H // Deliq
______________________________
Aktuellt fordonsbestånd:
nyligen såld:
*** Utvecklingen är nu så snabb att vi snart lagt framtiden bakom oss ***
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Går det inte att sätta den på ett liknande sätt.
MVH
Hasso
Asken: Hassos förslag är ju bra,
Hade jag varit dig så hade jag monterat den så osynligt så möjligt, de ser ut som de finns plats under reg skylten (mellan skylten och nätet) så att uttaget hamnar neråt, osynligt om man inte böjer sig ner o tittar.
Dvs man kopplar i sladden rakt underifrån.
Den som har flest BMW när han dör vinner!
Wendtan: det var ju det jag menade innan..
Gasar-Magnus: Sorry, ser nu att du skrivit: ovanför gallret.
Ditt problem får ju världsproblemen att blekna! ;-)
Jag skulle satt den där det är smidigast!
Tigerr
Asken: Varför inte bensindriven värmare?
Tigerr
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Jag trodde det var en BMW och inte en Centurion! "Massivt Stål" du skämtar, det är väl en lättmetallegering, eller? Det är väl bara att borra!
Mvh, Steaman
Tigerr: Varför inte bensindriven värmare OCKSÅ? Det är väl den korrekta frågan??
Steaman: X5 är ju ett jänkjärn vet du, i USA bygger man allt i plattjärn som bekant.....
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Asken// Är inte så att du backar in på p-platsen och därför kan tänka dig att kontakten i aktern? Har sett det på några bilar och jag kan tänka mig att det är lättare att hitta en bra monteringsplats där bak.
Den tråkiga biten blir kabeldragningen men det kan det kanske vara värt?
/Kristian BMWCS #5062
kontaktperson i 02-klubben
Länk 1600/2-renovering...
sebbe_bmw
Det står ju där=)
Han skall ju ha Defa pluggen för batteriladdarfunktionen!
Kan vara bra att ha om man kör korta sträckor och kör med Webaston mkt under vintern!
Sebbe
Hasso: Den där sprickan i regskylten, hur kan du köra omkring med den:))
FP
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Tack för alla förslag, nu har jag klurat ut hur det blir. Måttat in ca 8cm in i diket på vänsterkanten från hjulhuset räknat. Då borde den se ut som en diskret PDCsensor, nästan:) Deliq: tackar du var den som vann mitt förtroende, alla ni andra tack för supporten. Tack till George som gav iden input för att genomföra iden när jag hade praktiska problem med 540n på samma sätt:)
Steaman, det är massiv härdad stålbalk bakom det mesta där under verkar det funka att dra fram kabel och så sitter den snyggt försänkt. Problemet med den massiva balken av härdat stål är att man måste börja med liten borr sedan gå uppåt i små steg samt att den käkar 2-3 av varje dimension= dyrt hål:) Med en x5 kan man faktiskt leka centurion i köerna, atos, smart roadster och likvärdiga kör man helt enkelt över istället för om:))
Som Ni kan läsa blir det dels bränsledriven kupe och motorvärmare, dels Defa grenledningssystem och batteriladdare.
Av/på knappen till anläggningen försänks i hålet i askkoppen och tiduret limmas i askkoppsdiket, komemr att bli skitsnyggt!:)
Asken
Väntar på varmare tider.
Tigerr
Asken - Helt totalt tossig! :D
Tigerr
Deliq
>Asken
Nu blev jag stolt. Känns liksom bra att ha vunnit ditt förtroende. ;-)
Kollade in en X5'a igår när jag beställde min bil. Den é riktigt maffig.
M V H // Deliq
nyligen såld:
Deliq
Gasar-Magnus var ju inne på liknande spår. Han borde få lite credit åxå. :)
M V H // Deliq
nyligen såld:
