falsk belysningvarning på E34 final fight!
st
758
stimpenbmw2
528i E39 -98
OK! slutsnackat. vad i hel är fel då den varnar att skyltbelysningen är trasig lite då och då. helst då man bromsar eller blinkar.
Jag vet att man kan ta ut kablarna till höjdregulatorerna till lamporna. men jag ville ej fuska. Jag vill reparera det ordentligt.
Ngn som fått detta åtgärdat hos bmw eller själv fixat det?
Har hört bud på att flet sitter i höjdregulatorerna eller att felet sitter i LKM modulen? var sitter denna LKM modul?
E jevligt trött på det nu eftersom detta är enda fleet på min annars helt felfria bil. Retar mig otroligt på detta. Så e det ngn som rakt fram kan säga vad som e fel och vilken del som behöver bytas ut?
Ja
760
JanF
530i-93
Sett samma sak på andra bilar. LKM brukar mäta hur mycket ström lampan drar, Om den inte drar någon ström är den förmodligen trasig och larm sker. Om man har dålig jord vid lamporna så räcker den inte till när fler lampor lyser på en gång, t.ex. broms eller blinkers.
Jag hade samma problem på min....det var bara att göra rent skrapa på kontakt ytorna så försvan mitt problem.
mvh
PH
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
Kolla så att du inte har lampor med olika watt-tal på. Farsan letade ett år ungefär innan han såg det när han fick byta lampor när dom gick sönder =(
Annars att det kommer när du bromsar eller blinkar, låter ju som ett rakt jordfel nånstans i bakre partiet av bilen.
Diesel-räsern
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Tjena...jag har oxå det problemet att checkkontrollen varnar, oftast "skyltbelysning + "Huvudstrålkastare tillsammans...
Peter:
Gjorde du rent kontaktytorna vid skyltbelysningen eller..?
Petri.. det var det jag menade..ja....trött :-)
mvh
PH
Jag hade samma problem. Felet satt i CCM:en (check control module). Sitter i säkringsboxen under huven och är märkt CCM. Köpte en "ny" på skroten för 300:-. Problemet löst.
Micke
st
758
stimpenbmw2
528i E39 -98
den där ccm sitter den i säkringsboxen på vänster sida eller på höger sida vid styrboxarna?
skall testa byta den där ccm och lkm modulen.
Har bytat lampor bak och kontakter etc är skitfina.
Har ej kollat jordpunkterna.
Men Bmw måste ju få in flera sånna här bilar. Har hört skitmånga som får varning om just skyltbelysningen. Ingen som jobbar på bmw och vet vad de gör då en sådan bil kommer in?
An
75
Andreas.hstd
525 Touring -94
CCM-boxen sitter på vänster sida och e en rektangulär box med CCM stäplat på den. Går inte att missa. Bara att dra ur och byta tar ca 5 sek
Be
726
Bert-Ola Runeson
523iT LCI -07
316i -00
530iT/5 -96
528iA -86
528i -83
Alpina B9/E28 -82 Nr:003
525 -75
3.0 CS -73
Jaguar E-type OTS v12 -71
Dynapack dynamometer
Har haft samma problem några gånger.
Men bara när det är nära noll eller kallare.
Bara när jag startar första gången, stänger jag av och startar om så är allt ok.
Kan kanske vara spänningsfall i någon av CCM-/LKMmodulerna.
stimpenbmw2: Rapportera gärna resultatet av modulbyte.
Bert-Ola
BmwCS #2423
bo
42
bowmore
BMW 540ia -94
huj!
har haft samma fel På min.då var det nåra kablar i kabelstammen vid skufflucke gångjärnet som var av.
sång & betong
Tigerr
Jag har också varit med om det! Speciellt nu är det är kallt och lite fuktigt..! Antar att det är kontaktproblem då, väl..?
Tigerr
54
108
540 Touring
540iA Touring -95
Hade samma fel på min, skulle koppla ur motorerna till strålkastarna, upptäckte då att några kablar ärjat sönder vid kontakten. Bara att fixa, nu utan problem. Ett tips bara.
