497
L-jetronic på 325motor
Qv
45
Qvirre
323i -82
327ix TIC -87
M3 E30 -88
M535i -85
540ia -94
Tjena
har en 325 motor -87 (m20) utan insprut liggandes
och tänkte sätta i den i min 320i och använda
320 inprut/fördelare/325 spridare,luftmängdm funkar det.
Hörde talas om att det sitter en annolunda
kam i 325 så det det inte funkar med L-jet.
kan ju vara en bra ide att ta reda på fakta
innan man byter motor.
MVH Magnus
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Det borde väl nog funka men en om-mappning är nog nödvändig om du ska få motorn att gå som den ska, sen är det ju frågan om spridare mm. är mindre dimensionerade på 320 resp. 325 eftersom effekten skiljer sig markant mellan de två motorerna (129/170 hk). Angående kammen så finns det olika kammar för olika insprutningar men om du mappar om den så måste det väl gå att få den fungera med en annan kam.
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Kolla spidarna, äldre bmw brukar ha lågohms spidare och nyare har högohms spridare....om du kör lågohms mot en styrbox som kräver högoms, så bränner du boxen.....och säkerligen tvärt om också.
Qv
45
Qvirre
323i -82
327ix TIC -87
M3 E30 -88
M535i -85
540ia -94
Tack för tipsen 320:en är en 86:a så det borde ju vara högohms spridare
MVH Magnus
Fr
251
FredrikOlsson
M3 E46 2001 Phoenixgelb
Det blir ingen märkbar skillnad på effekt mot orginal 325i motronic och orginal 323i L-Jetronic (så det borde inte vara så stor skillnad på 320i), använd hela insugsröret komplett med sprut och fördelaren från gamla motorn....
2,5 drar ju mer luft då ger sprutet mer sås.....
