E28 tomgångsproblem
M3Dennis
Jag har problem med polarens 528i -86:a. Den startar,går i ett par sekunder. Därefter dör den!! Pumpar man på gasen så går den. polaren har lyft toppen för att byta vipparmslagingar. Efter d uppstot problemet. Även varv-, bränsle-, eko-, tempmätare är döda!! Vad göra????????
Boki
kolla kabel som går från motor till säkringsdosan?
kolla alla vakumslangar? mängdmätare?
Pe
2.343
Per L
Att den startar, går en eller ett par sekunder och sedan tvärdör kan bero på:
1) att kabeln till luftmängdmätaren inte sitter på ordentligt, att något kontaktstift i den halkat snett el.dyl.
2) oxid på kontakterna till den brytare i luftmängdmätaren som skall bryta bort bensinpumpen när motorn stannar
Orsaken är att när man vrider startnyckeln till startläge (startmotorn gå) så får också bensinpumpen ström. Så fort man släpper nyckeln så får (med ovanstående fel) inte bensinpumpen ström längre och då går motorn så länge det finns tryck i bränsleledningen. Sedan stanar den!
Per L
