4.842
Låt höra. Vad gör ni i garagen under vintern?
Sida 5 av 6
Pe
269
Petri.
535-88 TA51,710hk 904nm
Alpina B10 BI-Turbo -91
540IA Touring -94
325 cab -87
Stefan ska du mappa i e-tuna,tvivlar på det va..
Jag ska åka till Auto-kinito i uppsala,verkar faktiskt rätt vettiga där.
Annars så blir det väl inte så där fruktansvärt stora skillnader mot iår,M5 spjäll,renoverad och balanserad motor,mer laddtryck,körde bara upp till 1.35 iår,och helt nya däck,hos mig kan man snacka om dåliga 60-fötter,inte en under 2sek iår,hade nästan samma 60 fötter med 17" som med slicksen.
Och så givetvis försöka ge dig Stefan en match i sommar.
Bm
196
Bmw 600hk....
633csi-77 Holset hx50
635csi-79
323tic-82
Hej Petri.
Tror inte det blir E-tuna..troligen Autokinito.
Vi får se..
hoppas på många rolige duster till nästa år..
Stefan........
Ki
189
Kilander
338 E30
10.32@227
använde orginal spjället till 535:an.
Schneberger:
vad blir det för motor nu då.??
blir det det du sa för ett tag sen?
/Kilander
schneberger
har sänkt ner en m30b35 under huven nu.. så det blir osm jag sa nästan..
Fi
82
Finkel
325im -88
Kilander:
Om det var min fråga du svarade på så menade jag inte gas spjäll,utan spjället i plenumen på s38an.
Är ganska dålig på att förklara men jag tror att du förstår vilket jag menar.
Ki
189
Kilander
338 E30
10.32@227
Finkel:
ok..
jag tog bara bort vakumklockan så det står öppet hela tiden, eller typ tror jag iaf. var inte så seriös med det då det fanns viktigare saker att göra.
men visst är det så att spjället öppnar vid hård belastning.?
/Kilander
87
///M3 E30
BMW M3 E30
Kilander..
Vad beträffar stötfångarna så vet ju du lika väl som jag vart kontainern står. Ni har det ju inte vidare "stressigt" nu... har jag hört!
Du ska få vingen snart så du kan jobba febrilt med den under julhelgen!! hahahahah...
"///M3 E30 - När du älskar att köra!"
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Nu så har man kommit igång på riktigt...e28an helt i bitar...underedesmassan och asfaltmattorna snart helt väck...*usch*...och bågen ska snart in och takluckan bort
Stort tack till att xx ställer upp för tekniskt support på hjulupphängningen...för sen så ska det gå undan när det svänger(hoppas man).
MVH
Pelle
bmwcs/SYD 4605
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Börjar jobba med nyinköpt m42 motor nästa vecka. Ska renoveras, kompsänkas genom svarvning av kolvar, bygga grenrör, kanske o-ringa blocket, större spridare, mera bränsle på ett billigt/vettigt sätt, köpa vettig turbo för ca 230hk (stort sett klart).
Mer än så törs man nog inte åka med motronic och något slags extratillskott av bränsle. Nästa vinter ska det däremot inhandlas sprut och köpa större fläkt.
Hoppas att man får råd med allt, tillsvidare åker man orginal!
Det blir en 2.5l turbomaskin.
//Fredrik
BMWiggen
323Ti-99,523iaT-98,340Compact-94
Blev smittad av Sprettens turbo bygge för 2000kr.Så nu har jag en 318TIC-85.Går som ett spjut efter mycket bekymmer och experimenterande.Först en upp&ner vänt grenrör med en vw diesel turbo,nissan200 spridare ingen ic.Sen gav spridarna upp eftersom dom var "lågohmiga"fick reda på det av Ticco.Nu har jag en adapterflens med 9000T grenrör och turbo,9000 ic,9000 spridare,därav namnet BMWiggen.Dumpv. på gång med psssst.... effekt,laddar 0.8 med original motor 28000mil.Får väl se hur länge det håller.Bilen är en rosthög.Jagar en E30 kombi.Ha det!
"voffo gör dom på detta viset"
bo
10
boa
m5 touring -95
Alpina b6 2,8 -86:A
Ny borrat bmw 745 turbo Block 3,5L med m5 stakar alpina topp portad av grottis dr schrick kam 304*, 6st 550cc bosch spridare kkk 27 turbo scania intercooler tig-svettsat grenrör
3"avgas system en appel dämpare,m5 koppling och hådare tryckplatta.
sprut och tädning blir så länge 745 turbo tills ekonomin blir bättre
blästra och lacka fjäderben,motorbalk,bakvagn mm...
Ny lack till sommaren
Ti
2.587
Ticco
420i -14
BMWiggen:
Vet du hur spikningar låter?
//Ticco
www.ticco.com
Ki
75
Kimpan
E21 323 -79
För mig blir det lite sugtrimning med SkinneBros portad/planad topp samt nån vassare kam. Har även tiggat ihop en anan typ av
luftburk för att få dit ett koniskt filter.
boa: vad har du gjort av dem gamla 745-kolvarna?? till salu?? behöver bara 4st så om nån råkar vara skuren så gör det ju inget, och vilken borr och slaglängd är det orginal i 745?? ska sitta i M10 isf!!
bo
10
boa
m5 touring -95
Alpina b6 2,8 -86:A
Hallå!
jag köpte blocket ny borrat med kolvar och stakar mm....
mvh
Boa
BMWiggen
Ticco:Klart att jag vet!!!!Hade lite med 200sx spridarna utan ic.Nu funkar det kanon.Vad beror eldkvastarna ur avg.röret på?sen eller tidig tändning,eller soppan.Ryker nästan ingenting.Jag är inte nybörjare på det sättet!Har väl skruvat i ca.13år på allt möjligt,utom turbo förstås.
Fl
113
Flygarn
325iA -88
325ix -90
2002T -73
M20 B25 kompressor...
har precis börjat kommer inte bli klart till sommaren om jag inte vinner på lotto :-)
Är på jakt efter en dieselvev...
Hellre en kråka i näsan än en skata i sängen
Flygarn:
Bäckis har en dieselvev till salu har jag för mig, kolla under delar säljes!
//Fredrik
µ_bmw_µ
För min del skall jag utföra en renovering samt lite nätt trimning. I med en 272/284 kam(har inte bestämt mig än, rekommenderas?) öppet luftfilter och sportavgassystem: enkelt tretums eller dubbelt tvåtums. Det får räcka med det i vintern.
Mvh Erik
Det är något speciellt med riktiga bilar...
