C-låsproblem E34
mackan325
Min bil har följande symptom:
-Förardörren hänger inte alltid med C-låset varken upp eller.
-Bilen låser upp sig själv efter att man låst/larmat förmodligen då förardörren inte hänger med.
Trodde först clåsmotorn var kass och tänkte byta den, men det skall tydligen finnas en mikrobrytare också som håller koll på om dörren är öppen/stängd, det är inte så att den glappar och bryter strömmen till clåsmotorn om den tror att dörren är öppen??
Var sitter brytaren?
Wizard
El problem...testa att koppla ur batteriet, sen koppla i det igen. Men det gör du på egen risk, det fel du har kan "själv-lagas" men du kan få ett annat problem.
Ozzman comet
hade samma problem, tog bort låscylindern, å det var en av "låsbrickorna" som kommit i olag, efter jag lagt den till rätta så började låset fungera för mig..
Mvh Björn
