Motorn går orent efter 10 sek.
M-Mag
Jag har en 318i -92. Den startar alltid normalt. men när motorn är varm och jag startar den börjar den gå orent ca10 sek efter start-ögonblicket. Detta slutar efter 5-10 sek om jag ger lite gas. jag har bytt tändstifft, fördelar lock och rotor. Men felet fortgår. Vad kan vara fel?
"Your Toyota is not fantastic."
hmmmm, kan vara kallstarten som spökar för dig, kolla den...
///M-power for the folks!!!
M-Mag
Vadå kallstarten? Den startar alltid perfekt o går perfekt, men vid start när den är varm blir den sånn? men OK, var sitter den där "Kallstarten" då?
Magnus M
i4 M50 2023
M1000XR 2024
Min gissning är att bränsletrycket inte håller... antagligen en backventil som är otät.
Dvs det tar en stund innan pumpen fått upp trycket igen och då går den normalt.
Magnus M, BMWcs NORD 4047
325iX -87
Opel Sintra 2,2 DTI -98
Nuvarande åk:Länk
Gamla bettan: Länk
M-Mag
Okej kan ju vara så, men var sitter en sådan backventil?
M v h Magnus
Magnus M
i4 M50 2023
M1000XR 2024
Det har jag däremot inte en susning om. Har ingen koll alls på E36. Någon annan som kanske kan hjälpa till här?
325iX -87
Nuvarande åk:Länk
Gamla bettan: Länk
