Bensinlukt vid kallstart
Tjenare...
Min 316i -91 (e36 med m40-motor) luktar bensin nått fruktansvärt när jag kallstartar den, och när det är kallare än -5 får jag starta den två gånger. när jag varvar den och sedan släpper gasen sjunker den nästan för mycket i varv och går sedan upp till normal tomgång, vad är det för bense-slang som är åt flatters då?????, tror att det kan vara slangen till kallstarten, kan mitt antagande stämma???
///M-power for the folks!!!
Wizzard
525Tds Touring -93
Börja med att kolla bensinslangarna, klämmorna!!
På min så sprutade det soppa när den va kall men slutade när slangen expanderade av värmen..
King of the road
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Kolla slangarna som är dragan i rören som går in under insugsröret. Det sitter två stycken ovanför varnadra (ta det inte ordagrant då det skulle vara omöjligt att placera två saker ovanför varnadra, men du förstår nog vad jag menar när du ser dem). Där kan det läka. Och du har ingen kallstart som injekterar bensin. Den släpper bara förbi extra luft vilket ger att spridaran pumpar in mer bensin.
Min skrothög: Länk
schysst, ska inspektera det, har dock misstänkt det själv
