681
Oljekylning av kolv
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Hur komplicerat är det att få till det?
Min tanke är iaf att få till den på ett vanligt m30 block, men vad krävs för att det ska funka?
MVH
Pelle
bmwcs/SYD 4605
Jag gjorde som å att jag tog spridare(oljekylnings) från en golf TD motor, gammla audi TD har likadana, dessa innehåller en kulventil som öppnar vid 2.5bar, dvs kyler bara vid lite varv! så då räcker förhoppningsvis orginalpumpen, man tar helt enkelt och borrar ett hål(tror 12mm eller vad det nu var) rakt ner i huvudoljekanalen, sen hålls dessa å plats av en m4skruv som tyvärr oxå hamnade ner i oljekanalen, men med epoxi på spridare och skruv ska det nog hålla tätt! detta gjorde jag på mitt M10 block, vet ej om det ser likadant ut på M30?? annars tror jag att M42 har en smidig spridare som man borrar in i ramlagerläget uppåt mot kolven!
kan bara tillägga att det är bra att borra ner spridarna lite offset mot huvudkanalen så att dem inte begränsar flödet så mkt!
Mulig jeg tar feil, men har ikke senere versjoner av bmw 745 oljekjøling originalt?.... Mulig det i såfall hadde gått an å ta deler derfra..
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Webbie, helt rätt den motorn har oljekylda kolvar.
Pite; Dom motorerna är likvärdiga..så funkar det på m10 så går det på m30...Tackar!!!
MVH
Pelle
bmwcs/SYD 4605
Dem är inte 100% lika, men mkt möjligt att oljekanalen är på samma ställe, och min motor är ju inte startad än så är ju inte 100% säker på att det funkar, men om det inte gör det beror det nog bara pga att jag inte lyckats få tätt runt spridarna, men det går ju att lösa!
Pe
269
Petri.
535-88 TA51,710hk 904nm
Alpina B10 BI-Turbo -91
540IA Touring -94
325 cab -87
Hej,har en jigg för och borra och brotcha exakt lika som i 745:an,500kr kostar jobbet.
mvh petri
Lotus Samuel
Hur gör man på en m20 motor? Jag vet inte hur munstyckerna ser ut så är det svårt att bilda sig en uppfattning om hur man ska göra. En bild eller skiss hade suttit fint nu =)
Lotus Samuel
upp
