Demontera baklucka på E39 Touring
Jag måste ta bort den lilla plastkonsolen som sitter ovanför nummerplåten. För att göra detta måste man tydligen arbeta innifrån och då ta bort hela plastdelen med verktyg mm. Jag har funnit två skruvar i utrymmet med verktyg, men är det någon som vet om det finns fler eller???
Måns
Om du tar bort "luckan " där verktygen sitter, så sitter det några skruvar till under där. Den halvrunda plastkåpan över torkarmotorn måste oxå bort, den är bara att "dra" bort. Där under sitter två skruvar till. Sen när skruvarna är borta så sitter hela plasten med klips. Klipsen är bara att dra bort, men dra bara bort plasten så den hänger baktill. Då kommer du åt skruvarna till konsollen över skylten..
/ Andreas
Tack Andreas. Då är det bata att invänta arbetsdagens slut och sedan ge sig på detta pyssel.
