Xenon -00 till BiXenon -02 för E39 fungerar ett byte ?
Ja
299
Jake
Hyundai Santa Fe 4WD 2.2 CRDI 2011
Som sagt, funderar på att uppgradera till BiXenon -02 från Xenon -00 (Xenon på bara halvljuset, H7 på helljuset). Varken BMW Solna (verkstan) eller min vanliga BMW mek. vet om det fungerar... Någon som gjort det eller som vet om det fungerar?
Hälsningar!
/Jake
Njae. Strålkastare med bi-xenon har en konstruktion som ger riktig ljusbild även på helljus. Det kan du aldrig få på en halvljusinsats i en -00, det blir till att byta hela insatsen. Dessutom skulle du få problem vid besiktning eller flygande om strålkastarna är ändrade från originalutförande.
FP
Ja
299
Jake
folke: Jag har chansen att köpa "hela kompletta kitet" dvs insatserna, lamporna, styrenhetera mm. Frågan är om kablaget/kontakter är kompatibelt och om styrboxen får "fnatt" och ger en massa felmess för att den inte känner igen optiken ? Tack för ditt inlägg... kan det bli trassel med besiktningen även om allt fungerar ?
/Jake
Med kompletta satser bör det inte bli några problem med besiktning osv. Jag har inte studerat någon bi-xenon med kablage vet bara att det sitter en elektromagnet som drar undan en metallskärm över själva lampan vid helljus. Denna styrs från från spänningen till helljuset och bör inte vara något problem att koppla in. Troligen passar kablaget på de befintliga i bilen. Styrenheten bör vara samma, xenonlampan lyser ju hela tiden precis som innan.
FP
Ja
299
Jake
folke: Jisses, så helljuset är på hela tiden men syns inte förrän metallskärmen går bort... och den styrs bort när man drar på helljusspaken... är alltså hel och halvljusen parallellkopplade... ?! Passar H7 kontakten till elektromagnet kontakten ?
Tack folke för all din hjälp, känns som en episod av "Lödder" som slutar med fler frågor än svar... ;o) Ska nog åka till BMW och syna optiken lite mer...
Hälsningar!
/Jake
Helljuslamporna (de inre halogenlamporna) lyser som vanligt endast på helljus.
Xenonlamporna de yttre lyser hela tiden, endast ljusbilden ändras när skärmen flyttas när man slår om till helljus.
FP
Ja
299
Jake
OKi... har kollat upp hos BMW Solna.
Det sägs att det inte finns BiXenon -02 för 5-Serien. Ringde till säljaren som verkade hålla med om det, att det är Xenon halvljus och H7 Helljus i det kitet som jag kunde ha köpt.
Kitet i sig fungerar inte i min 523:a -00 utan fungerar bara på 520,525,530,535,540... även då -00 och nyare.
Rekomendation till alla er som är på "G" att köpa Xenon kit som kommer från en nyare BMW... kolla med reg-nummret eller reservdelsnummret på ljus-kitet och jämför med er bils tillverkningsnummer (kan slås fram via reg.nummret) hos BMW. Då kan ni få fram om det fungerar ihop eller inte !
Hälsningar!
/Jake
En undring: Varför skulle det inte passa just 523 -00?
528 nämns inte heller, men jag har på min!!
FP
Ja
299
Jake
folke: Jodå det finns vanligt Xenon-kit -02 för 528a och även för min 523a (dvs med Xenon-halvljus och H7 helljus)men det är ett annat -02 kit än det som jag funderade på att köpa, med ett annat reservdelsnummer.
Det -02 kit som jag blev erbjuden att köpa fungerar inte för min 523a och troligen inte heller för din 528a...
Det som verkar gälla är att det inte är Bi-Xenon till någon av 5-Seriebilarna... om inte det kanske kommer nu till -03, någon som vet !?
/Jake
