Läckande taklucka på E30
an
11
andhug
320iA Touring -89
Jag har problem med läckande taklucka och vatten i handskfacket på min 320 touring -89. Kan det vara dräneringshålen som är problemet, och var mynnar isåfall dessa?
ja
26
jan e
520i-83
525it-92
ja vet int?
jag har samma problem!
HenkeYZ
325i -87
325i -87
1600-2 -69
Läcker in genom takluckan på min 325 e30, är det gummilisten runtom som är dålig? vad kostar en sån? finns det andra alternativ?
parolof
"normalt" brukar två slangar gå ned i a-stolparna och två i c-stolparna, vet inte om det är på e30 men det borde vara så
HenkeYZ
325i -87
325i -87
1600-2 -69
Brukar gummilsten vara dålig på e30? finns det någon sorts universal, för jag kan tänka mig att den kostar en hel del på bmw
HenkeYZ
325i -87
325i -87
1600-2 -69
Ingen som vet något om läckande takluckor på e30? Var/är dte ett vanligt fel på e30?
HenkeYZ
325i -87
325i -87
1600-2 -69
Är det verkligen ingen som har koll på detta? vill kunna åka när det regnar:D
el
675
elmgren
M3 E36 -97
540iA E39 -98
535d E61 -10
Irriterar mig också på min taklucka.
Iofs så läcker den inte, men den är inte riktigt tät för det viner nåt extremt från den! Tänkte jag skulle knalla in på BMW och kolla vad nya lister kostar, kan skriva det här senare!
Mi
78
Mix
325ix -88
540iT -94
Det kan vara stagen till uppsamlingslisten som rostat av i nitarna. Då följer inte listen med när man manövrerar luckan med läckage som följd. Ta loss klädseln på luckan och kolla.
an
137
anonymios
320d Xdrive E91 LCI-10
det går två slangar ner i a stolparna och 2 stycken ner i bakersta(coupe/4dörrars). takluckan är ej helt tät utan läcker alltid in lite granna runt listen..
i dom här rören så kan det bli proppar utav skit som trillar ner i luckan.. kan vara så att rören är täppta och vattnet ej leds bort utan "rinner" över och in i coupen...
pröva å köra tryckluft eller nån rör rensare å ta bort pluggen...
mvh
