vart sitter oljefiltret på 320 89
yttryck
ska byta motoroljan/filter inför vintern
vart sitter oljefiltret på en 320 89 ?
tacksam för hjälp
/Igor
835
Pär:an
BMW 530e iPerformance M-Sport -18
Under motorhuven om du lyfter på den... :-)
Liten rund behållare i aluminium med en bult i mitten, bara att lossa på bulten och lyfta på locket och byta insatsen.
yttryck
"Under motorhuven om du lyfter på den... :-)"
ha ha ha tack för den, så mycket har jag koll.
jag menar mer placeringsmässigt, typ på vilken sida av motorn sett från förarsidan.
tack på förhand
Igor
Måste bara fråga, jag kanske är helt tappad bakom en vagn.
Men jag har för mig att jag inte hade insats filter på mina 320's. Och att det satt på höger sida av motorn sett innifrån/bakifrån.
Jag är helt säker att det är så på M20B23 motorn från 84 som ligger hemma i garaget och skräpar.
Oljefiltret sitter på grenrörsidan. (på sidan av motorn)
320i har ett vanligt oljefilter (inte ett insatsfilter som M40 motorn har)
Minns att kolla så gummipackningsringen inte sitter fast när du tagit bort det gamla filtret och att smörja in den nya gummipackningen lite innan du sätter dit filtret.
mvh
///Boooze
BMW Club Finland #2046
yttryck
Tack för infot, ska ut och försöka
lokalisera oljefiltret.
Tack Booze, jag trodde jag blivit helt senil;)
måste bara kolla...men sitter inte olijefiltret på vänsersidan (om man står bakom bilen) typ lite under säkringshållaren? är så på min 325 iaf...antar att de är oljefiltret
snide
nej, det ska sitta på höger sida av motorn om du står under den typ vid mellersta ljuddämparen.
på samma sida som oljepluggen fast ovanför.
kan sitta fast som satan.
då är det bara att slå en skruvmejsel genom skiten och skruva av det.
är de samma på 320 och 325 då?
luften
e91 320dA Touring -11
LazerEye: Ja, det är samma på 320 o 325, på placeringen som Boooze säger.
///air, BMW Club Finland #2150
MSN: luften@hotmail.com
325:an -> Länk
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
LazerEye: Pratar inte du om bensinfiltret? Det sitter iaf där du beskrev på min. Men det är ju en 318. Oljefiltret måste ju sitta i direkt kontakt med motorn. Det sitter alltså inte förgrenad med motorn med nå slangar eller dyligt.
Min skrothög: Länk
