Mycket vatten i oljan, hög vattenförbrukning.
diDanne
Mitt problem gäller M20 2.5L, där jag under en längre tid märkt att vattnet försvinner ur expansionskärlet, ca 1L/10mil. Har nu hittat en vit/grå sörja på oljepåfyllningslocket och även på oljestickan. Denna helgen lyfte jag på ventilkåpan och fick se att hela undersidan av kåpan var helt täckt med denna sörja. Låg även några pölar på ovansidan av topplocket. Motorn går ganska bra trots allt, möjligen att den börjat ticka/knacka lite högre, men ingen anmärkningvärd vit avgasrök. Såg att det även kommit lite lite grann olja vattnet. Har letat runt på forumet och funderar på om det kan vara något av följande som kan vara fel:
- Spricka i topplocket
- Topplockspackningen
- Spricka i blocket
Är det något av dessa som låter mest sannolikt? eller möjligen något annat?
Tacksam för alla svar och funderingar.
Mvh Danne
jocker18@home.se
låter som packningen tycker jag...
WmB SoundZ
518i slow mobil
topplockspackningen... Börja med det, sen får du kolla toppen, och plana ändå så...
E28, REAL power for REAL men!
BMW e28 registret #154
Hellre blyfot och lustgas än simfot och syrgas
Fick körkort 26/9 15.30 =)
518i slow mobil
jocker han före...
samma förbrukning/symptom som min, toppen var sprucken på min.. tyvär.. åtgärdat nu och den går som den ska igen.
drog precis lika mkt vatten, samt samma sörja.. så jag tror du ahr samma problem tyvär.
lycka till!
/mvh jocke
Member of R-I-N, Proud Racer.
- www.raceinorr.com -
Northern Streetrace Community.
Sj
98
Sjn
518i -88
Åtgärdat? Ny topp eller svetsad/fixad? Pris?
// Stefan
Pa
414
Padde
535i -86
118d -12
Skoda Fabia 1,4 tdi
Du skall nog inte köra motorn alls innan du åtgärdat toppen/packningen. Smörjningen är inte den bästa.
bytt topp.
/mvh jocke
