Jag får omotiverad visning av hög temp korta intervall! Kan det vara luft i systemet eller är termostaten kass? Vid enstaka tillfällen så går plötsligt tempmätaren in på "rött" utan att motorn har ansträngts. Efter bara några sekunder så faller mätaren lika snabbt tillbaka till stabilt mittläge. Någon som vet vad jag skall göra? LaKa | |
jocker18@home.se |
jag har samma problem fast min dör istället. men det händer inte så ofta WmB SoundZ |
Antingen eller :))Kan var luft i närheten av temgivaren som då visar fel. Eller en kärvande termostat som inte öppnar när den ska utan hänger sig. Enklast är att kolla med att lufta till o börja med. MVH Hasso Länk |
jocker18@home.se |
nja, tror inte på luften. lr kanske, det är lite utav varvtalsstyrt tror jag. inte omöjligt, ska fasen kolla, lr lufta då :D för luftningsskruven sitter väl längst upp på termostathuset, för det är väl högsta punkten? WmB SoundZ |
Nu svarade jag på den som lade inlägget och ville ha svar och var ej relaterat till 525-89. MVH Hasso Länk |
jocker18@home.se |
ursäkta då... WmB SoundZ |
Tackar för ett snabbt svar från hasso. Var hittar jag lämplig "luftskruv" på E39 eller hur luftar jag sytemet. Har aldrig haft anledning att skruva under huven på E39:an! LaKa |
En närmast termostathuset plastplugg med kryss, och en likadan vid kylaranslutningen. Fyll på den närmast termoststhuset med kylarvätska så att termostaten har vatten hela tiden.sedan kan du använda sökfuktionen och peta in termostat tex.så slipper jag skriva samma sak 100ggr.Det finns att läsa så det räcker tror jag :)) MVH Hasso Länk |
