problem med centrallåset till bagaget..
tja! har problem med centrallåset till bagaget på min 525 -89,
är som att det inte går ström fram till centrallåsmotorn i bagaget, för har har haft lös centrallåsmotorn, å den är felfri, provade med testmejsel och detgår fram ström ur en kabel till motorn vid upplåsning med nyckeln i framdörren, däremot vid låsning när det ska gå fram ström till den andra kabeln, för att föra centrallåsmotorn å det andra hållet, kommer det ingen ström, vad kan det vara för fel? hittar ingen trasig säkring heller...
Mvh Björn
ao
69
aolsson79
520i -83
528i -84
nu minns jag inte vart motorn satt men sitter den i bagageluckan så bör du nog kolla upp kablarna vid gångjärnet till luckan, alltså där kablarna viks varje gång du öppnar och stänger luckan. Brukar vara flera kabelbrott där på E34.
M5 POWER
Okej, ska kolla upp det direkt jag nyktrat till imorrn *ler* Ha det bra! Tack så länge. //Björn
Mvh Björn
