Motorn går igång kall men inte varm?
Bi
4
BiE
518i -87
Har börjat fått problem med min 518i -87.
Det började nu till vinterns kyla.
Den startar fortfarande i vilket väder som helst, första gången.
Stannar jag efter en stund, stänger av motorn och försöker igen så vill den inte...vad kan vara fel?
Tacksam för svar!
/Bengt
redbull
låter mysko...
tänder den inte ens??
går den tills du stänger av den eller dör den när den blir varm??
går den som den ska när den är kall??
stora kukar ska gå trögt!
Bi
4
BiE
518i -87
Jodå, den tänder om den e kall eller genomvarm, så står den kall och du kör en halvtimme eller så så kan du stänga av o starta igen. Men om du bara kör 5 -10 minuter och inte hinner få den varm så vägrar den starta igen om du stänger av. Den går som en klocka när den väl går...
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
den 'vill inte' skriver du! vad är det som inte vill? startmotor, tändning eller?
______________________________
Ja
145
James
M3E30 -90
325-88
E60 525i
Kan vara bränsletryckregulator som kråglar för dig.
Kolla bränsletrycket.
Bi
4
BiE
518i -87
"""VillaRosa : den 'vill inte' skriver du! vad är det som inte vill? startmotor, tändning eller?"""
tändningen, det kommer bränsle i avgasröret som sen pangar.
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Ok, tolkar det som att startmotorn snurrar som den ska och att den får soppa. Har du kollat tex rotor, fördelare, stift, tändkablar? Skit tillsammans med fukt och kyla kan vara en dålig kombination. Kan tänka mig att fukten uppstår när kondens bildas när motorn värmer upp. Och att den sen torkar när du kör ett längre tag. Vilket kan förklara att den tänder kall och genomvarm, men inte "ljummen". En teori iaf....
Za
265
Zander
740iA -96
730i -94
BMW 100RS -78
Jag hade samma problem med min M535:a men då var det tempen som känner av om det är en kall eller varm motor och sprutar in bränsle efter behovet. Mer vid kall och tvärtom, därför surar du ner din bil...
Bi
4
BiE
518i -87
ok, tack för alla svar, nu ska det meckas :)
/Bengt
hade samma problem (exakt) i en av mina förra bilar, det var mkt riktigt bränsletrycks regulatorn som krånglade.
/mvh jocke
- www.raceinorr.com -
Northern Streetrace Community.
