Övre kupefläkten trasig/intäppt (E36)
as
4
astra
320i Touring -99
Den övre kupéfläkten (den som skall sprida luft över framrutan) verkar ha gett upp. När man trycker på knappen för snabb-defrost ökar fläkten i styrka men inget kommer ur fläkten. Precis innan fläkten når maxstryka kommer ett snörpande ljud från fläkten, ungfär som något dras åt eller täpps igen.
Vidare verkar det vara någon fördröjning i klimatautomatiken, när man byter från defrostläge tillbaka till automatiskläge tar det minst 5 sek innan det kommer någon luft från de mittre fläktarna.
Någon som har en ide vad som är fel, och var jag kan kolla för att hitta felet ?
Pe
86
Peter_S61
325IA 91:a
318I 84:a
så är det på min 325:a oxå skulle gärna vilja veta varför jag med??
BMW POWER
as
4
astra
320i Touring -99
Ingen annan som haft/har detta problem ?
Hur svårt kan detta vara att laga ? Någon som har en uppfattning ?
mi
566
micke t
Alpina B5 touring-06
Att det tar några sekunder vid byte av ett läge till ett annat för luftflöde är helt normalt, det tar en liten stund innan spjällen har hunnit ändra läge helt.
När det gäller luftflödet till rutan; går det att styra luftflödet till rutan(ej defrosterläget) och dra på full fläktfart? kommer det luft på rutan då? om inte så låter det som att ngt elektroniskt luftspjäll inte öppnar sig.
Mvh/ Micke t
as
4
astra
320i Touring -99
ja jag har provat att styra luft via den vanliga inställnigsknappen (den med en pil som pekar rakt upp). även då släpps ingen luft upp på rutan.
vad är det som behöver bytas ? kan man göra det själv ?
tack för svaret !
johan
mi
566
micke t
Om det är ngn del i ventilationssystemet, tex en spjällmotor som måste bytas så är det nog svårt att göra det själv, det kan vara mycket saker som måste demonteras för att komma åt delen ifråga. Kolla med ngn verkstad, BMW:s egna eller ngn som är specialiserad på BMW så kan dom nog ganska snabbt konstatera vad som är fel, om du bor i Sthlm eller dess omnejd skulle jag rekommendera Larsson Bil och motorteknik i Huddinge(711 06 87), dom kan säkert reda ut det hela snabbt.
Mvh/ Micke t
as
4
astra
320i Touring -99
ok, det ska jag göra, tack för hjälpen !
johan
Ko
8
Kotten nr2
320i Touring -99
Lyfter detta gamla inlägg då jag nämligen har precis samma problem med min 320 touring -99. Skulle vara tacksam om någon vet vad det är som gått sönder då jag gärna köper delar innan jag river min bil.
(föredrar att göra allt på en gång).
Ko
8
Kotten nr2
320i Touring -99
Nu har jag lagat felet.
Det var ett plaststag som brustit, troligtvis på grund av ett lite kärvande spjäll i kombination med -20´C
Om man plockar bort handskfacket ser man tre servomotorer på rad (ac/klimatanläggning) mitten motorn är den som är till defrosterutblåset.
Spjället sitter något högre så det är ett länkage med ett L-format stag i plast till servomotorn. mitt stag hadde gått av precis i vinkeln. Nu lagade jag staget med epoxy och förstärkte det med en limkrympslang. Jag skrev av gjutnummer om det inte håller så jag kan köpa ett nytt.
skulle säkert kostat en förmögenhet att få det lagat på verkstaden men det var inte så svårt att fixa.
