654
735i-88 Rycker Akut hjälp önskas
jo
4
johan-styf@telia.com
735i -88
323i (turbo)-84
316i (snik)-94
Hejsan alla glada, jag har en precis nyinlöpt 735,a som går och rycker eller snarare durrar, hackar som F"#¤%#¤#"n mellan 0-3500 varv över det så går den hur fint som helst, lite jobbigt att åka i 50 på ettan så tips önskas, har bytt:
kablar
rotor
fördelarlock
stift
Hittade även en lös sladd som går från kåpan med alla tändkablar, det sitter 2 kontakter på den, den ena verkar ge impuls på vevstaken, den andra som ser ut som en svart ring typ 2 cm i diameter,
någon som vet var den skall sitta!?
Johan Styf
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Lite vag beskrivning, men det ska sitta en induktions kabel runt 6:ans tändkabel (under fördelarkåpan). Denna ska sedan gå till en anslutning (på höger sida) längst fram på plastlocket över injektorerna. (Det sitter ett skarvdon till där av samma typ, vars kabel går till induktionsgivaren vid utgående remskiva).
jo
4
735i -88
323i (turbo)-84
316i (snik)-94
tack skall genast prova, återkommer med svar
Micki
740ia-95
När du varvar ut den,kommer det nåt svart rök där bak eller nåt sånt?
Går bestämd framot!
jo
4
735i -88
323i (turbo)-84
316i (snik)-94
Nej jag tror inte det. Det lät farligt, om det gör det vad betyder det då???
jo
4
735i -88
323i (turbo)-84
316i (snik)-94
nu e problemet fixat, lämnade in den på bildelsimporten i uppsala, riktigt bra!!! det var en kontakt till ettans spridare som var av. nu går den som en klocka igen, induktionsgivarsladden sitter också på sin plats!!!
Micki
740ia-95
Slutet gott,allting gott.
Går bestämd framot!
