855
Har köpt openair sportluftfilter (BMW E36 325-92)
id
16
identer
Bmw 325 IA Coupé -92
Skulle inte bränsleförbrukningen minska med ett sportluftfilter??
Jag kör förnärvarande med ett BMC openair sportluftfilter den låter mycket skönare och den drar bättre men den drar ju fan mycket mera sopp :(
MVH Patrik
Bonje
Det låter konstigt att den skulle dra mers soppa nu än innan.
Har du skärmat av med någon plåt eller liknande för att inte suga in den varma luften som motorn ger ifån sig? kan ju vara det som spökar om motorn suger i sig varmare luft nu.
Är det inte du då som gasar lite friskare nu bara för att höra det fina rytande ljudet? :-)
Häldre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
Har du skärmat av filtret ifrån övriga motorn, alltså så det inte för in nån varmluft, isåfall blir effekten lägre och bränsleförbrukningen högre....
Kan kanske ta ett kort på hur jag gjort och maila dej så du förstår...?
Patrik 325i -92
id
16
identer
Hej igen..
Jag har dragit en aluminium slang mellan luftintaget och sportluftfiltret. Så att den får mer kall luft. Men jag jag har däremot inte skärmat av.. Bör jag göra det?
Avskärmningen är nog den som gör mest skillnad, rekomenderas starkt!
Patrik 325i -92
Kolla:
