Hjälp med demontering / montering av instrumentbräda E34!?!
Skulle behöva hjälp med vad man bör tänka på och lite hur man går till väga när man tar ur instrumentbrädan ur en e34. Det sitter airbag i den nu men den som ska i saknar airbag, vet någon om det går att ta bort airbagen på passagerarsidan då den nya brädan inte stödjer den funktionen samt utrymmet behövs. Måste ratten bort?
m.m
Tack på förhand
//Jens
Fy
6
Fyran
518is -87
Akta dig för airbagen, den kan vara farlig. går ej att sätta luft påse i en bräda som inte har haft det innan, har jag hört!
R4P
Men det är det jag INTE ska, för som det är nu så har jag airbag och brädan stödjer såklart det, men brädan som ska in stödjer inte airbag alltså ska den bort för jag behöver dessutom utrymmet (om det finns ngt).
Är det ingen som har plockat bort instrumentbrädan i en e34, det enda jag hört ska vara lite bökigt är alla kablar som är dragna där i.
Sen så undrar jag en sak till, vad ska man använda för "slang" när man ska dra om luften.
Ingen som vet ngt eller har lust att dela med sig av sina erfarenheter??
