Kan det vara tempgivaren ?
Wrath
518i -85
Hejsan , Min tempmätare dog häromdagen och jag började ju genast att fundera på att byta SI-kortet.
Men kan det vara så enkelt att det är en tempgivare som är paj ? Eller det kanske är batterierna rent av ?
för nålen hoppar till när man vrider om nyckeln men när man har startat den så rör den inte på sig , dvs den visar inte tempen ! :)
_____________________________________________
Wrath
518i -85
ingen som vet ?
je
19
jele77
525iA Touring -95
2002 A 75
Prova att ta bort kontakten till tempgivaren och sedan jorda den direkt. Titta nu efter i bilen om mätaren går upp på max. Gör den det har du nog felet i givaren.
jele77
Wrath
518i -85
Okej , men då är det bara det vart sitter tempmätaren och hur ser den ut ?
jocker18@home.se
den sitter vid 6:e cyl. vid termostathuset. den är nog en Brun kontakt som sitter ihop med huset. precis ovanför kamremmen (?) det ser ut som en kontakt till spridarna
WmB SoundZ
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Jo...det är den minsta(och simplaste) av dem tre givarna intill termostathuset.
Om du står framför kylaren o tittar på motorn så är det den givaren som sitter längst åt höger i samlingen av dessa tre...
Mvh Janne.
Magnus18
E39 528iAT -98
E34 518i -94 (sambons)
Kan man då anta att den sitter på samma plats på en 528?
Mvh Magnus
Finns det andra bilar än BMW!?
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Magnus>>Tempgivaren till instrumentgruppen sitter på samma ställe på en 528i-E28:a.
Mvh Janne.
