Måla lampor?
Zl
172
Zlaatan
320 Coupé -93
Fick hem mina nya vita frontblinkers och skulle montera dom men kontakten passade inte naturligtvis. Det var stiften som var annorlunda tydligen. Så jag satte på kontakten från den gamla blinkersen på den nya. Perfekt tänkte jag och skulle sätta fast den nya oranga lampan istället för den gamla vita. Självklart passar den inte!!! Dom där 2 stiften på utsidan sitter ju förstås inte på samma plats som den gamla lampan.. vad göra? köpa nya lampor, visst, men då måste man ju vänta en hel dag innan man kan montera.. hittade en gulaktig sprayburk i garaget och tänkte att det skulle ba va kul å pröva! Sprayade den gamla vita lampan och monterade. Blev skitbra!!!! Blinkade väldigt blinkersorange't! nu till min fråga: (äntligen) kan man göra så här?? hur varm blir en blinkerslampa som används MAX 10 gånger per körning??
in
124
insomniac
323i Exclusive -86
Har hört att man kan använda glasfärg och sedan härda det i ugnen, med lite försiktighet så klart... Jag har bara hört det, jag har inte testat själv men tänker nog måla mina halvljus blå på det sättet...
Att måla halvljus/helljuslamporna är nog inte att föredra! De blir jäkligt varma när de är tända.
Däremot är det nog ingen fara att måla en blinkerslampa eftersom den är tänd så korta intervaller. Den blir helt enkelt inte speciellt varm!
Mr
606
Mr Shhh
318i E46
Boxster S
Kan absolut inte rekommendera att måla nåt annat än blinkerslampor, men det funkar å andra sidan kanonbra så länge man inte tar på dem innan färgen torkat. Hade silverfärg på mina orangea glödlampor på min förra bil, en E46 318, som jag bytte till vita blinkersglas på. Orsaken till silverfärgen var att jag ville slippa äggulelooken.
Funkade perfekt, de syntes inte bakom blinkersglasen, men när de tändes blinkade de med orange sken.
Tog isär lamporna efter några månader och färgen satt kvar, hade inte bränts bort eller flagnat.
