vindbrus frontruta
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Kolla detta inlägg.Det är tyvärr på engelska men det kanske finns en vänlig medmänniska som kan översätta detta. "jacking block",vad är detta för sak??
This may sound odd but there is a recognised issue of wind noise - that "seems" to come from around the windshield area.
Problem cab be caused by a missing "jacking block". Look under the body at both ends of the sill - where you are supposed to place the jack when lifting the car. there should be small retangular plastic blocks where the jack goes. these are held onto the body with a part of the block that sticks up into a small hole in the body.
If one or more of those blocks is missing apparently the air russing past the open hole in the body is heard as wind noise around the windshield.
Otherwise be suspecious of the sunroof - close the interior panel and see if the problem changes.
And of course make sure the windows are all the way up. Sometimes when unlocking the passenger doors you accidently activate the opening of the windows - for a fraction of a second. They do not look open but they are down just enough that you get a wind noise.
sa
189
sadanber
520i Touring -95
Jack betyder domkraft om jag inte minns fel, så "jacking block" är förmodligen nån form av domkraftsfäse!?
Mvh Daniel
sa
189
sadanber
520i Touring -95
Om vilken modell handlar det engelska inlägget om förresten?
Mvh nyfiken Daniel
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
det är en 540 97:a
www.bmwtips.com/tipsntricks/
sl
370
sleeperix
E34 M5 -93
E36 328 -96
Då menar dom säkert plastfäset för domkraften sitter ibland rätt löst, när jag la på vinterdäcken och sedan tog bort domkraften följde en med domkraften men det är bara att trycka dit den igen.
