pipercross openair filter
sledneck
bilen går sämre när motorn blivit varm, beror väl på att det blir för varm luft antar ja finns det nån avskiljningsplåt att köpa eller måste man smida en själv TIPS ??????
kör så det ryker !!!
Tjena!
BSR har till E36, tror inte dom har till E30 men du kan ju kolla. Jag köpte en men hur simpelt är dom inte byggd!!! Fast jag är ju så lat....
Köp lite aluminium plåt, lite ljudisoleringsmatta som tål värme och en bit grov derfosterslang så har du grejorna du behöver till en finfin avskärmning för värmen! Gör först iordning plåten så att den slutar några cm under huven, och att det inte är allt för stora glipor mellan karossen etc. När den är monterad så klistra på värme mattan, gör den högre mot huven så det sluter tätt och täta alla skarvar etc, så det inte kan komma in någon varmluft alls.... Sen drar du 1 eller 2 aluminium slangar ifrån fronten utöver det ordinarie luftintaget. Lycka till.....
Patrik 325i -92
