Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
5.346
Navi spottar ut CD
Sida 2 av 3
CLiFF
735iAL V8 E38 -98
Om någon kan ta en bild och ringa in motståndet som är paj så kan jag ev. öppna min och kolla.
// CLiFF
St
1.987
Stout
e61 530iAT M-Sport -09
VW t1 1200 Cabriolet -65
VW t1 1303 Cabriolet -73
jo, absolut, men vem vill riva i det när det fungerar :)
hmm. då är våra brända på samma håll men jag tror att efter den vita kommer det två guld och inte silver och guld. Mina har i alla fall precis samma färg.
Nafets Navi fungerar ju efter motståndsbyte så han kanske vet vilket som gäller. Har mailat honom men får ingen respons.
CLiFF
735iAL V8 E38 -98
Stout: jag menade att om du eller pa25 kan fota med en bra närbild så kan jag ev. öppna min fungerande och kolla. Den ligger ändå bara i hyllan just nu.
// CLiFF
pa
16
pa25
523i Touring -98
Min tjej har kameran i sin väska, men jag kan ta
ett kort när hon kommer hem kl.21.30
St
1.987
Stout
Jag har tagit bilder, lägger upp dem på Länk om en stund
St
1.987
Stout
Bilder ligger på plats nu.
St
1.987
Stout
CLIFF: Om du behöver instruktioner på hur du öppnar den så maila mig.
na
4
nafets
528ia-98 touring
Ursäkta..Har varit på semester.Det va samma motstånd som Stout har bilder på.Motståndet är på 0,69 ohm,jag fick tag på ett som höll 0,68ohm och det funkade perfekt.Vad jag undrar är om fläkten som sitter i enheten ska gå när man slår på tändningen,eller om den är temperaturreglerad?Om det är nån som undrar över något så ring istället.0173/10885
St
1.987
Stout
Suveränt nafets.
Jag är först på dörren hos Elfa i morgon bitti :)
St
1.987
Stout
Så märker man än en gång så otroligt värdefullt BMWPower.nu är!
Lödade på ett 0,5w 0,68Ohms motstånd och vips så fungerar navigatorenheten igen. 4:- gick det hela på och lite undersökningsarbete.
Nyfiken som man är undrar jag vad det hade kostat i att lämna in den?
Tack nafets för värdet, tror att det varit hopplöst att få tag på det annars utan att lämna in den.
St
1.987
Stout
nafets. Glömde det där med fläkten. Men jag uppmärksammade att min inte heller snurrar, så är den inte sönder så är den säkert tempreglerad. Men å andra sidan så sitter fläkten bakom platsen för motståndet så är den sönder så har området antagligen överhettas.
Rycker ut navin igen och tar en titt på fläkten. Tror att jag har någon liggande från någon gammal CD-brännare eller 486 CPU.
na
4
nafets
528ia-98 touring
Va kul att du fick den att funka Stout!! Alltid skönt att lösa saker själv utan att lämna in bilen.Det har ringt 2 st till mig med samma fel,så det verkar va vanligt.Hoppas bara att det håller...
Ge
415
George
745i E65 2004
530XD F11 2015
Jag skulle rekomendera ett motstånd på minst 5 watt!!! det finns en bugg i cd-mekaniken som gör att när skivan fastnar eller går tungt av någon anlednig, så drar spindel motorn mycket efekt och belastar motståndet. Byter ni till samma effekt så finns det en risk att måtståndet bränns igen.
George
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
George: den enda sanna navigurun:))
Stout eller nån annan som har bild på vilket motstånd som ska bytas. gärna en liten instruktion på hur också.
joamob
Hej alla glada BMW-tokar!!
Jag har precis samma problem med min navi (528iT-97 med MKII från -99) Vart sitter detta motstånd. Har plockat ned navin
och rengjort laserläsaren med tops och sprit, men den funkar inte ändå. Dessutom har jag upptäckt att när navin spottar ut cd-skivan så slår skivan emot sidoskyddet/luckan, vilket innebär att skivan inte kommer ut så långt som den borde. Istället står navin och slirar med repig skiva som följd. Någon som kan ha samma problem? Lösningen borde vara att man skär upp en slits i sidoskyddet/luckan eller finns det luckor med slits i?
MVH / Jocke
Jocke
St
1.987
Stout
str
Letar förbrilt efter bilderna jag tog på kretskortet, men med alla backups och CD/DVD skivor så hittar jag dem inte nu.
Men om du öppnar spelaren så ser du direkt vilket motstånd som är bränt. Det sitter på ena yttersidan (kanten) av kretskortet. Jag fortsätter att leta efter bilderna för de finns någon stans och hittar jag dem så bifogar jag en länk till dem.
I övrigt så är det bara att löda av det och sätta på ett nytt motstånd.
Ok om du hittar bilderna så skrik till...
Problem fas 2!
Har två navi enheter. På den ena var reläet bränt, men tyvärr samma symdrom, så fort jag aktiverar Navi där fram åker skivan ut.
På den andra enheten så var inte motståndet bränt. Bytte iallafall. Skivan åker ändå ut efter bara några sekunder. Har inte provat att rebota bilen kanske det skulle hjälpa?
andra tips?!
Ska stå motståndet och inte reläet högst upp
