478
Fråga topplockspackning!
Turbobeamer
Har en fråga angående topplockspackningen. Om man monterat den nya packningen och dragit alla bultar till angivet moment, men INTE startat motorn. Om man då behöver lyfta på toppen igen, behöver man köpa en ny toppackning eller kan man montera dit samma igen. Jag tänkte mest på klistret på packningen om det blir "förstört" när man väl dragit toppen?
m3
104
m3killer
535i -86 E-28
Nä så "jäkla" petig behöver man inte vara...Det beror på hur länge det har varit i hop skruvat... men har det bara sutit i hop ett par timmar eller ett dygn så skall det inte var någon fara...
Turbobeamer
Snarare två veckor. Anledningen är att jag drog den ena topplocksbulten till ca 60Nm istället för 30Nm innan jag vinkeldrog dem. Men jag lossade den första bulten igen och drog den till 30Nm innan jag drog de andra. Den bulten är väl lite mer sträckt än de andra bultarna, men jag tror nog inte att det är några problem att göra som det är. Bulten har ju inte varit fullt dragen om man säger så.
