Hjälp, problem med kylsystem 316i Touring [E30]
Beem me up
Min 316i Touring -93 [E30] blir för varm vid tomgång. Har precis bytt temostat för att det inte blev värme alls. Den befintliga termostaten som satt i var helt paj och saknade hela insatsen med fjäder o.s.v. Den delen gick inte att hitta. Nu blir motorn för varm istället, funkar vid körning men direkt vid stop/tomgång sticker tempmätarn upp på rött. Har kollat, fläkten verkar funka, snurrar iallafall.
Vad kan vara galet?
Tacksam för alla tips, och ideer!
W
187
W
BMW 316 -89
Luft i kylsystemet, ta och avlufta så skall problemet lösa sig.
Ps: Ett jävla jobb att avlufta dessa kylare, jag höll på ca: 1 timma innan all luft var borta..
Mvh Martin
W
187
W
BMW 316 -89
Glömde att säga, ta och titta upp visoskopplingen i kylafläkten den brukar bli trött efter 15000 mil och kostar ca: 1000 kr att byta...
Mvh Martin
Len
Undvik höga temperaturer (på rött) under felsöken!
Risk att paja topplockspackning (samt toppen), vilket kostar flis.
Är fläkten termostat-styrd? Kolla i så fall separat om termostatkontakt resp. fläkt fungerar ok. Om det är viskokoppling så är det "navet" i fläkten, vilken sitter i motorblocket och drivs av rem. Skall koppla in när kylar/vätsketemp stiger, funkar ej så bra när den blivit sliten (efter 15-25000 mil).
Stor chans dock att det är luft kvar i kylsystemet (i motorn). Kan finnas en luftningsskruv på expansionskärlet (bredvid påfyllningen). Oavsett om den finns eller ej så kan det underlätta om man ställer bilen i brant uppförslut, sätter på full värme och fläkt i kupen samt drar upp motorvarvet skapligt när vätsketempen kommit upp mot normal.
När det rullar så rullar det!
Och när det gnisslar så kostar det.
len
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
Tag tag i fläktvingarna och känns om fläkten glappar, i så fall är det inget konstigt att den går varm på tomgång. Byt fläktkoppling om den glappar. Annars är det som sagt stor risk att det är luft kvar i systemet.
