vindrutetorkar problem
52
134
525I 93
BMW M5 3.6-90
Hej mina torkare funkar bara på de snabbaste inte på intervall och långsamt vad gära (relä)??????
sa
189
sadanber
520i Touring -95
Jag har ett närbesläktat problem: på intervall-läget är intervallerna lite hur som helst. Första 2-3 intervallerna är normala, sen kan torkarna gå konstant några gånger för att sedan ta olika långa pauser.
Jag är med andra ord också intresserad av svar/tips ang detta. Har själv tänkt på relä jag också, så om nån vet vad ett sånt kostar är det också bra att veta.
Daniel
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Sadanber>>>Standard fel på E28:or är att intervalläget inte fungerar alls eller "hackar" fram på vindrutan :),lösningen är att köpa ett nytt relä eller gå igenom varenda bil på någon lämplig skrot i närheten...Just det gjorde jag o hittade ett relä till slut som fungerade tillfredsställande på intervalläget oxå.
Kostade mig 100kr...Nytt var det visst tal om närmare 800kr!!
Mvh Janne.
sa
189
sadanber
520i Touring -95
Janne T: Tack för ditt snabba och förklarande svar! Det blir nog skroten då...:) (Jag har ju rätt nära till Upplands Bildemo som är specialiserade på BMW).
Mvh Daniel
Hade samma på min det var en säkring, torkarna gick på snabbaste och inget annat funkade. Kolla säkringarna innan du köper relä
52
240
525ix
525ix -92
3.0 Csi -75
Som sagt, kolla säkringarna (nr 24 har jag för mig).
Jag hade samma problem sadanber.
Kolla om det är glapp i bussningen/konsolen som går igen karossen genom att ta tag i ena torkaren och rycka i sidled. Detta gick på min vilket betydde att torkaren värenöp inuti aluminiumkonsolen.
En ny konsol kostar ca 1800 kr plus att man får riva halva bilen för att komma åt att byta. Jag smörjde istället torkararmarna med smörjolja. Har funkat kanon nu i ett halvår ungefär.
mvh
Berg - Länk
....samma problem SOM sadanber.....
mvh
Berg - Länk
52
134
525I 93
BMW M5 3.6-90
Hej alla.. och tack för alla lösningar de var säkringen nr24.
sa
189
sadanber
520i Touring -95
berg35: Tack till dig också! Ska kolla ditt tips innan jag ev går på "reläjakt"!
Mvh Daniel
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
sadanber>>>Jag provade säkert ett dussintal relän(styrdon kanske man ska kalla det)innan jag hittade ett som intervallfunktionen var helt på...men det var det värt :)
Sitter inne i säkringsboxen(högst upp)under huven..
Kan säkert vara något annat "fenomen" på din bil,men det jag tror mest på är ett nytt styrdon.
Mvh Janne.
sa
189
sadanber
520i Touring -95
Janne T: Jo, spontant har jag trott relä själv också. Lovar att återkomma om/när jag lyckas lokalisera felet :)
Mvh Daniel
Ur
14
UrQuattro
540iA Touring -98
UrQuattro -85
100 2.8E -91B
Tänkte låna denna tråd lite... Vore tacksam för info om var intervall reläet är placerat nånstans? Har en E34 520 -88 hittar inte på det, sitter ej i säkringsboxen, under instrumentpanel el. baksäte jag blir ***** !! Har för övrigt liknande problem som ni,torkarna går bara på högsta fart och spolningen fungerar inte heller!!?? Säkringarna är hela, spaksats osv är helt! TACKSAM FÖR HJÄLP!!!
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det sitter under baksätet, på förarsidan. Där finns en svart låda som alla relän sitter i. Du måste lossa 3 skruvar för att få av locket, så du ser reläna.
Ur
14
UrQuattro
540iA Touring -98
UrQuattro -85
100 2.8E -91B
Hej igen! Har redan kollat i boxen under baksätet...där sitter två styrdon ,tre reläer samt en del säkringar men inget av detta påverkar funktionen av min **** torkare har provat med "nya" reläer och styrdon från skroten det gör ingen skillnad.... Vad jag har lärt mig är att det verkar skilja en hel del på placeringar och typer av reläer beroende på årsmodell och motorstorlek när det gäller E34 , en djungel kan man säga...Tacksam för tipsen jag fått och hoppas på flera( tur man har Audi att åka i).....lovar att jag meddelar vad felet var...när/om jag hittar det!
-BeeMWe-
Alltså E28 fel här med torkarna...
Jag tvättade bilen idag och spolad även motorrummet. Efter det så fungerar torkarna hela tiden på näst högsta farten så jag har dragit ut säkringen nu(16) så de inte funkar alls.
Är det relät som e kasst eller?
-BeeMWe-
Fixat, det var nog någon kortis pga vattnet.
SLITI
330D Touring e46 -03
535D F11 -11
hittat felet urquattro???
har precis likadant fel som du!!!!
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Urquatro och Sliti.
Det kan också vara glappkontakt till hasighetsgivaren i bakklumpen.
Om torkarna inte går ner på intervalfart när du stannar ex. vid rödljus som dom skall göra, är det garanterat något med hastighetsgivaren eller närliggande kopplingspunkt.
Mackan
Ur
14
UrQuattro
540iA Touring -98
UrQuattro -85
100 2.8E -91B
Jag visste inte om det där med hastighetsgivaren...kanske kan va nåt!?? Mina torkare funkade som vanligt igen en stund men la ganska snart av ....snyft!!
