För kort fläktrem.
Marshal
Projjekt etretti
Böt vattenpump på min 320i -86 o upptäckte när jag tog bort fläktremmen att den var för kort. Tänkte att det måste vara fel rem o åkte o köpte en ny på okq8. Men den var precis lika lång (950). Är det nåt som är fel monterat eller ska jag bara köpa en längre?
Har även problem med att den vitryker pinsamt mycket och har en väldigt hög tomgång (2000rpm) när den är kall. Beror det på kallstarts ventilen eller vad den nu kallas.
Den här? :
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Vadå för kort? Den satt ju där. Är den för spänd när man har släppt på generatorn så mycket det går eller? Man spänner väl den genom att "flytta" på generatorn? Eller är det en annan anordning på 320?
Cosmos
BMW 520i -86
Hade sama problem på min 520i när jag bytte rem...
Fast då köpte jag en från okq8 som skulle passa M20 men den var för kort, stog säkert en halvtimme innan jag hittade en som var perfekt....
Tror artikelnummret är 1A0825 om det kan hjälpa...
//Cosmos
"Borrows My Wallet"
E28 Registret #160
Henrik.A
E3 3.0Si -75
håller med Gunneriusson...det är smart att släppa lite på generatorn...det brukar vara så det funkar...det gjorde det på min 318-88 när jag bytté...
/Henk
BMW CS #5075
Marshal
Projjekt etretti
Jag har släppt på generatorn så mycket det går men den är på tok för spännd. Tydligen så har det varit så hela tiden.
Jag följer nog "Cosmos" råd och köper en längre.
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Jag har en fantastisk idé!
Köp en original på BMW så får du nog rätt längd.....
Kan ju inte kosta så mycket mer än på ok, det är ju bara en sketen fläktrem.
Marshal
Projjekt etretti
Jag tror inte att längden skilljer sig på en BMW orginal rem. Möjligtvis att det är sämre kvalitet på den man köper på okq8.
Enligt ok:s katalog över fläktremmmar så ska remmen vara så lång.
luften
e91 320dA Touring -11
Enligt ETK så kostar en original BMW fläktrem till en 320i -86 7.37 euro, dvs, ca 70kr... och då får man juh den rätta. Annars, så e måttet 9,5x965.. (ETK)...
///air, BMW Club Finland #2150
MSN: luften@hotmail.com
325:an -> Länk
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
965mm...
/Kristian BMWCS #5062
Länk 1600/2-renovering...
Marshal
Projjekt etretti
Jag har kommit fram till att okq8 har fel i sitt sortiment (iaf där jag bor).
Tack för alla svar.
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Hur var det med tomgången då? Hur lång tid dröjer det innan den blir normal?
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Läs igenom den här tråden så blir du kanske klokare!
Marshal
Projjekt etretti
När motorn har fått upp lite tepratur (ca 5-10min).
Tack för svaret Kristian, det löser förhoppningsvis mina problem.
