320i -88 mätarhusproblem
seastream
118d -08
Bara hastighet+ tank funkar, ej varv , temp, förbrukning. Servicelamporna funkar ej heller, utom det skumma fenomenet att ibland lyser gula lampan fastän bilen är avslagen. Läste nåt om nå batterier i mätarhuset, kan det vara dom? Går de att byta? Annars är det bara ett nytt mätarhus som gäller?
Hur många kontakter ska det va till huset på en 320 -88, jag har två, en blå o en vit, men det finns ett gult uttag på mitten, vad är det?
ji
121
jimm_y
325i-88
318is-89
320is-89
325i touring-89
325 iA Cab-93
det är nog si batterierna!Gå till en som kan lödda och köp nya batteri!Går bra med vanliga laddningsbara från konsum
Henrik.A
E3 3.0Si -75
hade samma problem på 318-88...men jag har fått reda på att det ända batterierna gör är att hålla koll på hur länge sen det var sen du gjorde service...sen det andra sköter kretskortet som sitter inne i huset...det kostar 1100:- på BMW...
/Henk
BMW CS #5075
Har sagt det förut och säger det igen, batterierna ger backupspänning åt SI, MEN när de är slut/trasiga så kan de ge diverse följdfel,
t.ex
glapp eller död varvräknare,
glapp eller död tempmätare,
glapp eller död momentanförbrukningsmätare.
Hastighets och tankmätaren är de enda som jag hört inte påvekas av SI kortet. jag talar av egen erfarenhet samt 100tals trådar ang. SI-funktionen här på forumet. använd sökfunktionen uppe till vänster och sök på "SI"
Om ni upplever underligheter med dessa mätare, byt batterierna först, det kostar bara en 50lapp om man gör det själv, betydligt billigare än ett nytt kort för 1100:-
För funktionstest av batterierna: mät batterierna med en belastning kopplad över dem, de kan annars visa korrekt spänning fastän de är slut.
Mvh /Carl
önskar köpa sido M kjolar till E30 83-87
