Startproblem på BMW 318i -85, AKUT!
Ki
5
KiD1000
BMW 318i -85
Jag tog ut min bil och körde till OKQ8 GDS hall och tvättade karossen, ej motortvätt!.
Efter det skulle jag ta ut bilen, den startade, startmotorn går men tänder inte.
Upptäckte dock att utjämningstanken (en behållare precis till höger om tanklocket i hjulhuset) lossnat från sina fästen.
Jag försökte dra ut den, utan resultat.
Symtomen är följande.
Bensin kommer när jag tar bort fuelrailslangen, bytt tändstift NGK BP5ES, bytt fördelarlock och rotor.
Bör tilläggas att det smäller som fan när man försöker starta.
Baktändning så att säga, provade att ta bort luftmängdmätaren och spraya startgas i slangen till insuget resultatet blev en stor smäll och efter det smäller det hela tiden.
Bensin finns i cylinderloppet men likförbannat startar bilen inte.
Henrik.A
E3 3.0Si -75
har du kollat om det är fukt i fördelarlocket eller på tändspolen eller i någon tändhatt eller dylikt...
/Henk
BMW CS #5075
Hur ser stiften ut?
Du har felaktiga stift, de skall vara av typen BKR6ES (NGK). Risk att du har bränt stiften eftersom de är för varma. (Dessutom har de stift du har monterat en längre isolatorfot än de rekommenderade.)
Börja med att kolla stiften och tändstiftskablarna. Kolla även så det inte har kommit vatten ner i tändstiftshålen.
Ki
5
KiD1000
BMW 318i -85
Hade för mig att det var BP5ES men det har alltid funkat i de 5500 mil jag kört med bilen, plötsligt nu så dör den bara.
Stiften var innan byte lite sotiga men inget som är tjockt och ordentligt fast.
Fukt på en ny fördelarlock är väl svårt att åstadkomma?.
Bör tilläggas att jag gjorde ingen motortvätt.
Bilen har gått 21000 mil på ett ungefär, så vad kan ge upp?.
Sp
53
Spyder
525ix -92
Stiften du har är rätt, NGK BP5ES.
Har tyvärr annars inget bot på ditt problem.
Är ju jäkligt skumt att det skulle bli knas precis efter en tvätt. Försök att bogsera igång den, brukar som bli bättre fart i motorn då.
Ops, läste visst på fel rad i tabellen! Du skall ha de stiften som du hade!
Det var till senare modeller som BKR6EK var.
Gjorde du något mer än tvättade bilen innan problemen uppstod?
BKR6ES skulle det ju stå till de senare modellerna!
Ki
5
KiD1000
BMW 318i -85
Jag var varit till bilen nyss idag, den står utanför på OKQ8 parkeringen nu.
Jag misstänkte först dålig jordfläta men tji fick jag när jag tog en startkabel o kopplade minuspolen på batteriet till motorns topplock och provade igen ,utan resultat.
Jag gjorde inget annat än att tvätta bilen o starta den.
Urk! börjar bli less på oberäkneliga bilar.
skucku
prova byta plats på de mittersta
tändkablarna (stiftsidan)
//David
