E30 318iS erfarenheter!
Sida 69 av 173
st
251
strypt
525 -92
318is -90
Ingen som har en M42 topp liggandes till salu? behöver inte vara komplett, bara den är sprickfri. Maila isf på miker505@student.liu.se
Jag köpte en universal kat med hyfsat flöde (man kan se genom den) 2.5" tum för 1800 och bytte själv...eller ja, jag byte hela systemet.
Metalliska kattar brukar oftast vara/kallas race kattar. De förstörs inte om lite oförbränd olja följer med ut i systemet.
ILTR: Kan man inte se igenom alla "kattar" om dom är hyffsat fräscha? Många små längsgående hål?
/Anton
D-diddy
Anton:
jo det kan man, men eftersom de små hålen är så långa så ser man bara genom om man håller dom rakt.
David
Jämförde mest med de gamla jag plockat av:)
Mr
1.141
Mr C
BMW X3, 2,0D -15
Fick katten bytt i morse. Skönt! När jag skulle besiktiga så gick HC värdet lik förbannat över 100. Efter en runda kom det ner till 50. Vilken pärs...
Kände faktiskt skillnad på gasresponsen med den nya metall katten. Har lagt ut närmare 13.000.- på bilen i år. Surt. Men vad gör man inte för en så underhållande bil. :-)
Mr C
ji
121
jimm_y
325i-88
318is-89
320is-89
325i touring-89
325 iA Cab-93
hej köpte en 318 is igår och tycker det verkar vara en trevlig bil!men är rädd att vxl lådan kan vara lite dålig!Frågan är passar en vanlig 318 låda på en sån kan jag få billigt !!tack på förhand!!
Jag tror det är samma låda på 318i och 318is (Getrag 240).
Varför tror du den du har är dålig?
/Anton
ji
121
jimm_y
325i-88
318is-89
320is-89
325i touring-89
325 iA Cab-93
Den rasslar till när man växlar ner i 2:an men ska först byta olja!
ji
121
jimm_y
325i-88
318is-89
320is-89
325i touring-89
325 iA Cab-93
En annan fråga hur lång är intervallen för att byta kamkedjan???
Kamkedjan ska inte behövas bytas. Det är kedjespännare och spännarskenan som kan behövas bytas. Det visar sig genom ett rassel vid 3000 rpm ungefär. Inget allvarligt mer än ett störigt ljud.
/Anton
-> Mr C
Är det inte något annat som inte är som det ska om du fortfarande har lite höga HC-värden?
Kanske pajjade din gamla kat pga något inte står rätt till?
Synd om den nya också pajjar.
Min bil har lite höga HC-värden, men jag har alltid klarat mig under HC100 (hittills..).
Ri
6
Rikard18
318i -89
TjenA! är det någon som vet om sittdynan på passagerarsidan passar på förarsidan? tycker de ser ut som men tacksam om någon vet.=)
Rikard18: Ja du har helt rätt, det passar. Den enda smolken i bägaren blir att handtaget för justering av stolen hamnar på fel sida. Funktionen förblir densamma fortfarande.
/Anton
Mr
1.141
Mr C
BMW X3, 2,0D -15
RSA:
Man kan ju tro det, men jag har haft den inne hos en BMWspecialist som har felsökt, ställt kamaxlarna etc och han hävdade att den var ok i övrigt. Kanske var inte katten tillräckligt uppvärmd? Jag körde ca 10-15 minuter från verkstaden till besiktningen så den kanske hade behövt värmas mer.
Mr C
Hej. Jag har möjlighet att köpa en bekants bmw 318 is 1990 för 15000kr. Den låter bra, är välvårdad och har fet servicebok. det jag är skeptisk till är att den har gått drygt 28000mil. Har ni några råd?
Haglund2306
316i Compact -97
Några råd?
Kolla det vanliga. Rost (överallt framförallt skärmkanter, golv och under framrutan. Kolla tomgången (skall vara jämn och fin även när bilen är kall) och att den svarar på gaspådrag direkt från tomgång, att den efter man har släppt gasen går ner direkt till tomgång och inte gungar till under tomgång och sedan upp, inga missljud i växellådan, glapp i bussningar m.m. m.m.
Inte så många typiska fel på M42:an har jag märkt, utan kolla det som generellt bör kollas på E30.
Du tycker inte 28000 mil är ett problem?
Haglund2306
316i Compact -97
Inte om bilen är skött som sig bör.
De
74
DeeXTeeR
318iS TIC -91
318iS -91
calleponkn : kolla hur bilen är skött inuti.. brukar ofta säga en hel del hur bilen är skött över lag.. och sen dom grejjerna som mr haglund sa... är den ok då äre nog inte ett dåligt köp... du får inte en roligare bil för dom småpengarna kan ja nästan lova dig :D
