E30 318iS erfarenheter!
Sida 120 av 173
McLarry: Kedja och motorn heter M42b18.
Naton: Är det någon skillnad på ljudet när du har kopplingen nertryckt?
nybeemer: Kolla så att du inte bara har fått lite luft i systemet, annars
kan det vara vattenpumpen eller en spricka i toppen (luktar det bensin/avgaser i expansionskärlet?). Angående tomgången så hade jag
tittat efter torra och spruckna slangar i motorrummet i första hand.
McLarry
316 it-95 jobbarbilen
320im touring-98(frugans)
740ia e32 sommar bilen
trnce: ok. Men på 325, kom inte kjedja förän 24v kom?
Typ samma som på 525. Sen hur täta olje intervaller kör ni med?
Mvh Magnus
ba
591
balobas
E30 318is -90
E36 318is -93
olja var 500:e mil kommer ja köra med! vad rekommenderas och vad använder aukt.bmw.verkstad?
va ska man ha för däck i vinter egentligen, erfarenheter och tips önskas!
Jorsten
540ia M sport -01
Jag själv kör med Mobil ! 5-50 helsyntet. Fungerar mycket bra enligt mig. och med vinterdäcken så kö rjag med 175/75 R14. fungerar utmärkt. och vilket skillnad det blev på bil då jag bytte fråån 205/45 R16. Mycket piggare, lättstyrd, drog mindre bensin, gick mycket mjukare. Känns som om jag inte vill ha lågprofil nå mer :)
Na
4
NatoN
318is 16v -90
trnce: Ljudet påverkas inte av om kopplingen hålls nertryckt.
Jag hade också tänkt att byta alla oljor nu i veckan.
Bör man ha lägre viskocitet nu på vintern?
Vad har ni att rekommendera för motor, växellåda och bakaxel?
Ämnet är säkert behandlat i tråden och på forumet men jag frågar endå =)
Na
4
NatoN
318is 16v -90
Har sökt lite angående oljor till min 318is. Kom fram till att följande:
Växellåda: Red Line MTL, bra egenskaper när lådan är kall men minskar även mekanska ljud när oljan kommer upp i temp
Bakaxel (med diffbroms): Castrol SAF-XJ
Nu till motoroljan: Många verkar köra på antingen Valvoline Synpower 5W/40 eller Mobil 1 5W/50. Vilken är bäst nu på vintern?
Går man till BMW för att få tag på orginaloljefilter, eller går det att fixa på annat håll?
ba
591
balobas
E30 318is -90
E36 318is -93
hade tänkt satsa på 185/65-14! och det blir dubbat oxå! kanske man rent av ska lägga nån tyngd baktill typ sandsäck för bättre grepp på is/snö?
ska försöka hitta en fräsch uppsättning e30 orginal alu till vinterbruk!
nån som har liggandes utan önskepris? vad är det för et på orginal, 24?
Naton: Kan inte rekommendera Redline MTL i lådan, vet flera
som fått på problem med lager i lådan efter ett tag med den i.
Na
4
NatoN
318is 16v -90
trnce: jasså, är det lådan som sitter i 318is 90-91 det gäller? Vad heter denna växellåda? Vad ska man ha för olja i lådan då, vanlig ATF-olja?
Har du någon ide angående mitt surr-ljud?
Har Valvoline Synpower 5W/40 och Mobil 1 5W/50 liknande egenskaper när motorn är kall? Jag kommer köra med bilen till jobbet på vintern, dvs mycket kallstarter. Men M42an vill väl ha en olja som inte blir alltför blaskig när man börjar köra lite hårdare, alltså högt värmeviskocitetstal? Om de nämnda oljorna har liknande egenskaper när oljan är kall så borde väl Mobil-oljan vara bättre om man kör lite hårdare ibland, då den är 5W50 istället för 5W40?
Var är Johan som hade koll på olja? :)
ba
591
balobas
E30 318is -90
E36 318is -93
enda surrande ljudet jag har i min är när man har värmefläkten igång!
jävla irriterande ljud! väljer ofta likt ac att bli förkyld ist haha!
tror det är en liten pump på som sitter på torpedväggen med två vacuum
slangar som går in i bl a cupèn, tror det är lagrena som brukar gå i dessa
små motorer? nån som har nåt annat att säga om detta lr ska de låta?
va kör ni för vinterdäck??
Si
155
Simon 318iS
BMW 318is -90
BMW 328iM Touring -97
Balobas: Jag har ett par fina dubbdäck på alufälg liggande. Men vill inte gärna krångla med att skicka dom, såg att du både en ganska bra bit uppåt landet..
/simon
is_Janne
Bytte xäxelåds olja i helgen till Redline Lightweight shockproof (Den med blå ettiket) Blev väldigt mycket bättre. Hadde problem att det skrapade vid ned växling innan.
Har även ett el-fel. På låga varv så fladrar temp och bränsle mätarna och även strålkastarna. Någon som vet va detta kan va?
ba
591
balobas
E30 318is -90
E36 318is -93
va e de för tum bredd på orginal kapsylfälgar 14"?? passar 185 eller ska man satsa på 175?
mixim
325 Coupé -94
Tjena bad en mekaniker kolla upp en oljeläcka jag hade från motorn, fick höra att det var främre packboxen , vid fläkttrakterna, kanske vid någon remm...
Det sitter en främre packbox i varje rem-hjuls axel? Eller finns det någon som brukar kallas "främre packboxen" sådär rakt av... ska kolla om jag kan fixxa bytet sj.
vi
1
vicky
320i -87
318is -90
Hej! Mitt första inlägg här. Jag köpte en 318is -90 i höstas o ja undrar en sån sak..finns det fler is med vaccum ställbara framstrålkastare? och med ac? har sökt om ja skulle hitta nån liknade is men har inte funnit nån..
al
72
alex!
E30 318iS 16v - Såld
E87 120i M-Sport - Såld
E86 Z4 3.0si Coupe - Såld
F11 520d M-sport
McLarry: Motorn heter M42 och det är kedja.
Mvh Alex
McLarry
Läste någonstans här att någon hade köpt chip från Tyskland.
Någon som har sidan lr finns det någon återförsäljare här i Sverige?
Sen är jag åxå lite osäker vad för storlek på sommar fälgar som
jag ska välja.Hade tänkt mig ett par Ace Monaco 17".
Men om någon vet om ett par Alpina 16" så hojta gäna till.
Larry
ba
591
balobas
E30 318is -90
E36 318is -93
mclarry: ett par feta 16"are med bred kant gör sig fint på bilen.. de flesta saknar dessutom servo och accet lär man ju sakna ännu mer (16"på min) om ja skulle gå upp till 17"... talar för egen del och de finns de som har 17" och de gillar de säkert! men de är värt att slå sig en funderare innan inköp anser ja iaf! själv skulle ja gärna och funderar även på de, att införskaffa 15"are med r-däck! har i nuläget 16" med r-däck som funkar rätt ok!
ok du.. köp hellre hartge än alpina (egna åsikten iof)
ang chip så lär du hitta här på delar säljes om du söker alt gå in på:
www.318is.de
McLarry
Ok balobas: Menar du att det gör så mycket på accet? Kör nu med
orginal bbs 14" odubbade 175:or. Klart mer tungstyrd blir den ju.
Har tänkt att köpa en väghållningssats frå Ge motars som sänker
60/40, kan jag ha den med bara 16"? tycker att den är låg som den är nu
visserligen då med 14" men då är den ju inte sänkt.
Larry
