OBC i E39
Gisle
Hej! Nei! Nå tycker jag oss normenn henger etter! Ingen vil svara mej i Norge på hur man låser upp OBC på Test19! Det står jo LOCK:ON hela tiden! Jag forsöker att mata med dato+månad (i dag 26), men det går inte? Hva gjør jag fel?
Gisle
An
1.415
Andrè
BMW 335iM Coupè 2008
Detta kanske kan hjälpa till. ;-)
OK, följande är några hemliga tester/funktioner/inställningar som man kan komma åt i färddatorn på en E39. Utprovat på en 523-98 med lilla färddatorn (den som styrs av en knapp i blinkersspaken och med display vid mätarställningen). Vet inte om det funkar på andra modeller.
Liknar det tips som finns för E36 på Tips & Trix, men här är det är ett annat tillvägagångsätt för att komma åt testerna samt att antalet tester är utökat.
För att komma åt testerna gör du så här:
1. Tändningen avstängd
2. Håll in mätarställningsknappen (mätarställningen lyser)
3. Slå på tändningen med knappen intryckt (texten "test 1" kommer fram i displayen)
4. Med hjälp av knappen stegar du fram till "test 19"
5. Texten "on" och "off" visas växlande.
6. Ett tryck på knappen när "off" visas låser nu upp de utökade testerna/funktionerna
7. Nu kan du stega igenom de olika testerna
Notera: I steg 3 kan även motorn startas om du vill se testvärdena med motorn igång
Notera: Det finns 21 tester, varje test kan sedan bestå av flera underfunktioner. För att växla mellan tester håll in knappen tills nästa test blir synlig. För att växla mellan underfunktioner inom ett test, gör bara ett kort tryck på knappen.
Notera: Frågetecken (?) betyder osäker betydelse eller ingen aning
Notera: Mätpunkter under Test 8 är i Hexadecimal form
Notera: Test 21 (Reset av OBC) utföres på egen risk
Test 1 - Fordonsidentitet
1.0 - 5 sista i chassinummer
1.1 - K-nr ?
1.2 - Instrumenttypnummer
1.3 - Coding/Diagnos/Bus index ?
1.4 - Tillverkningsvecka/år
1.5 - HW/SW version
1.6 - ?
1.7 - CAN/KI-version ?
Test 2 - Funktionstest instrument
Test 3 - Serviceindikator
3.0 - Liter sedan service
3.1 - Dagar sedan service
Test 4 - Momentanförbrukning
4.0 - L/100 km
4.1 - L/h
Test 5 - Medelförbrukning
5.0 - L/100 km
5.1 - Räckvidd
Test 6 - Bränslenivå
6.0 - Sensor1/Sensor2
6.1 - Totalt
6.2 - Totalt (fördröjd)
Test 7 - Mätpunkter
7.0 - Motortemp
7.1 - Yttertemp
7.2 - rpm
7.3 - km/h
Test 8 - Mätpunkter
8.0 - System Voltage ?
8.1 - HG left/right ?
8.2 - Bromsslitage ?
8.3 - Temp ?
Test 9 - Batteri
9.0 - Spänning
Test 10 - Landsinställning
10.0 - Land (00=Tyskland osv)
Test 11 - ?
Test 12 - ?
Test 13 - Plingtest
Test 14 - Felkoder
14.0 - Fel 1
14.1 - Fel 2
14.2 - Fel 3
14.3 - Fel 4
14.4 - Fel 5
Test 15 - ?
Test 16 - ?
Test 17 - ?
Test 18 - ?
Test 19 - OBC-upplåsning
Test 20 - Bränslekoefficient
Test 21 - Reset (av felkoder, ej servicelampor)
På amerikansk vis frånsäger jag mig allt ansvar för ev. problem som kan uppstå vid användandet av detta!
Gisle
Takker och bukker! Det funkade! Heia Sverige!
Gisle
Gisle
Allt fungerade fint, men på ett vis får jag ut Farenheit på Klimaanlage og ute-temp! Vet ni hur jag får den tilbaks? (Ni vet åss nordmenn)
Gisle:
Tror att du byter mellan Celsius/Fahreinheit genom att vrida nyckeln (i tändningslåset) till läge 1, håll inne tripmätar-nollställarknappen, och stäng av tändningen (medan du fortfarande håller inne knappen).
/Micke
Gisle
Ahhhh ..... vad ni vet! Jag ER imponerad! Så her kan jag INTE spørra om på Länk , der jag er medlem. Nej ...... från her er det BARA BMW Power.nu! Tack så mycket igjen!
Gisle
danl
525i -04 (E61)
Finns det nån som vet om det går att byta till km istället för miles i färddatorn? Min visar ju snittförbrukningen i Miles/Gallon och det säger inte mig så mycket.... (Nån som vet hur mycket en engelsk Gallon är?)
MVH/Dan
523-00
An
1.415
Andrè
Danl. Det ska gå har jag för mig.
MVH/Andrè
An
1.415
Andrè
Kolla om du hittar något här:
MVH/Andrè
