imma på vindrutan!
BM
51
BMW 535 E34
BMW 535 i -90
Får imma på rutan, tar väldigt lång tid att få bort. Tänkte om det kan va värmepaketet som gett sig, men hittar inget läckage vare sig i eller under bilen. Vad beror det på tror ni??
Johan
BM
51
BMW 535 E34
BMW 535 i -90
Sökte bland de gamla inläggen. Hittade massor med svar. Får leta där istället.....
Johan
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Har du AC?
Märkte att när jag slog på min AC härmodagen (trots att det bara var några plusgrader) för att sedan slå av den igen så började imma infinna sig på rutorna. Först idag är det första dan som den inte kommit tillbaka. Man har ju märkt hur det blir om man slår av AC:n på sommarn, j**lar vad fuktigt det blir (kondens) från den...
En teori bara...?
Har du inte AC kan tänkas att värmepaketet säger ifrån.. Har dock inga större kunskaper om det området.
Anders S.
Dogge
Audi A2 1.2tdi 2001
Chevrolet pickup
k20 4x4-1978
Mercedes 200cdi kombi 2011
citroen familiale 7-sits 1989
Har du kollat om mickrofiltret är tätt..då får du för dålig fart på fläkten och den orkar inte hålla bort imman..?
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
Hade samma problem häromdagen fast bara på förarsidan. Det visade sig att det låg mycket löv på luftintaget nedanför torkaren. När jag tog ort dom blev det bra. Kanske för enkelt...
Peter.A
Testa att byta cupe'filter och, eller dammsug där filtret sitter så det kommer in tillräckligt med luft, det gjorde jag och nu funkar det utmärkt.
Be
726
Bert-Ola Runeson
523iT LCI -07
316i -00
530iT/5 -96
528iA -86
528i -83
Alpina B9/E28 -82 Nr:003
525 -75
3.0 CS -73
Jaguar E-type OTS v12 -71
Dynapack dynamometer
Det är inte mycket man kan klaga på i en E34, men det här är under all kritik.
Minsta lilla temperaturen ute sjunker så att kondens bildas på rutorna så klarar inte ventilation-/värmesystemet av att hålla alla rutor rena.
Fram går det att få rent genom att köra i defrosterläget ibland, men sidorutorna bak är omöjliga, speciellt när ungarna åker med.
Och jag HAR bytt microfilter, gjort rent så mycket som möjligt i alla åtkomliga kanaler, ingen fukt i mattor eller kupén i övrigt.
Både min E12:a och E28:an klarar detta mycket bättre! En förklaring kan vara att säkerheten i form av kraftigare och mer "stoppade" A-B-och C-stolpar hindrar luften att svepa runt på rätt sätt i kupén, speciellt i en touring.
Bert-Ola
BmwCS #2423
Fr
14
Fritte
735iA-91
K100RS-90
Hoppas inte för mycket på det krångliga filterbytet.
Detta är ett problem på både E32 och E34.
I min gamla Merca försvinner imman på nolltid om
man jämför.
