| Jag har sökt på forumet men fått lite olika besked. Jag undrar jag har den 5vxl automaten med E-S-Snöflingan, vad har den för modell nr samt ska det vara dextron 3 i den. Fick en olje tabell från Mobile där dom säger att det är olika modeller på automaten på 730-740 med M60 motorerna 92-94. dvs vanlig dextron i 730 samt special i 740. Tänkte byta olja i min automat nu men fått lite olika svar (förvirrad). | |
Japp det är ej samma aut.låda i 730 som i 740 det har jag läst någonstans, tror i instro.boken..ring till bmw så får du rätt svar.. MvH Bmw 4-ever |
E32 740M60 med låda A5S 560Z är fylld med longlifeolja. Det är LITE!! rörigt men ska forska vidare, enklast är väl att ta det via BMW med hjälp av chassienummer Grattis till en ny vagn,:) MVH Hasso Länk |
Kontrollera vilken typ av växellåda du har genom att läsa av skylten på din växellåda (grön eller svart skylt) Har du en 5HP30 så finns oljespecifikation på sidan Länk |
Tack Hasso: Var på aukt Bmw verkstaden här i Mora med chassi nr, deras dator visade att det är en A5S310Z automat i min bil (samma i 530ia V8) och att den skall ha Dextron 3. Dom vill ha ca 2000kr för ett oljebyte inkl filter och packningar. |
Det stämmer vad jag kom fram till men inte hann svara på tidigare det finns två versioner av 310Z-MG tom 07/93 heter 310Z MN senare. Men för din låda som inte har longlife olja så kom jag också fram till Dextron 3 efter lite rotande. Fanns en GM låda och en ZF låda tydligen osså MVH Hasso Länk |
| Tack för svaren Peter och Kalops också skall masa mig under och kolla ev typskylt inför oljebytet senare. Enl Verkstaden ovan, så är den en annan låda som tål mer vridmoment i 540 - 740. | |
| Ok Hasso min bil är tillverkad 93/7 så det är väl bäst att krypa under och kolla ev skylt eller skall det gå bra med Dextron 3 i båda varianterna av 310Z ?. | |
Bör det göra vad jag förstått. MVH Hasso Länk |
Som nämdes av Husse så är det inte samma låda i 530/540 samt730/740. Om det sedan inverkar på oljetypen vågar jag inte svara på. Mvh.Patric |
| Enl vad jag fått fram så skall det vara Shell LA2634 olja i 540/740 automaterna. | |
540/740 Ska ha longlifeolja Shell som du säger,men det är ESSO som gäller om man köper på BMW. MVH Hasso Länk |
| Tänkte på det där problemet med "plastkulan". Har det hänt någon annan låda än A5S560Z som sitter i 540/740?, denna låda finns väl också i två varianter var av en är med S-A läge ?. Vad jag "hoppas" på är att det aldrig händer A5S310Z lådorna. Är A5S310Z-MG den med "snöflingan" och A5310Z-mn den med A-S läge Hasso ?. | |
| Hasso: Vad yrar du om ;) Köper man longlifeoljan på BMW till 540/740 adaptiva lådan, 5HP30 (A5S560Z), får man Shell LA2634 precis som det skall vara och inte Esso. Artikelnumret står på oljetråget på lådan. | |
Det har jag inte nån koll på.Den med den omtalade plastkulan är väl den adaptiva lådan.Finns en låda som heter 4HP22 en ZF låda.Får försöka reda ut det där osså:) MVH Hasso Länk |
| Plastkulan även i finns i 5-stegs automatlådor från -92, dvs de som sitter i 730i/V8, 740i och 530i/V8 och även 540i, inte bara de adaptiva om jag har förstått det hela rätt. ZF 4HP-22 är en en 4-stegslåda som sitter i tex. 735i, och 535i, och det finns också en låda som heter ZF 4HP-24,och den sitter i 750i E32. | |
Hej Detta har jag skrivit förr 5HP30 (A5S560Z), har plastkuleproblemet. Om den är adaptiv eller med "snöflinga" styrs av kontrollboxen (elektroniken), inte av lådan Mvh Sune |
Kane: Det är möjligt men till E38-E39 så är det Esso som gäller på BMW enligt de specifiktioner jag har, och även Asken som uppgiftslämnare då han handlar hinkvis med lådolja på BMW. :) Men till den låda du nämner(E32740-E34540) så är det den semisyntetetiska lifetime ATF-oljan från Shell som gäller det har du helt rätt i. Lifetimeolja Shell LA2634 motsvarar Esso LT71141 eller Texaco ETL 7045. Det verkar finna 3St ZF lådor 5HP18 (A5S310Z) 5HP24(A5S440Z)5HP30(A5S60Z) Och 2st GM lådor THM R1 (A4A 310R&A4S 270R) 5L40-E(A5S 360R) monterade i E32 beroende på vilken modell. Men GM lådorna kan vara enbart för amerika modeller. vilket reducerar antalet till 3 ZF.lådor. Inte ett dugg rörigt eller??? MVH Hasso Länk |
Sune K: Vad bra då gäller ej problemet min låda då. Kom fram till samma sak men ville få det bekräftat. Annars är väl din låda ganska "skottsäker" när det gäller hållbarhet förutom ovan nämda kula. Då har jag fått svar på mina funderingar ang autmatlådan. Tack och bock. |
| Hasso: Nu diskuterades inte e38/e39 :) | |
Kane:A5S310Z finns även på E39 528-96 fast då förmodligen något uppgraderad och då är den från fabrik fylld med Esso longlifeolja. Sedan läser jag följande text. On vehiles with a dipstick tube if transmission fluid is needed use only Dextron III. Har en E32 730 med A5S310Z oljesticka?? eller fel översatt?? Det är rörigt men som sagt tidigara chassienumret säger väl vilken olja som ska användas. MVH Hasso Länk |
