438
Bättre m.gång med chip?
jocker18@home.se
Stämmer det att motorn går bättre (renare) och blir snålare med chip?
jag tänker inte på hästkrafter, utan motorgång...eftersom den rycker en del, dessutom skulle det inte göra något med lite mera vrid
WmB SoundZ
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Ditt problem med att den rycker lär knappast åtgärdas iom att du byter chip.
Du ska nog fixa så den går rent före du funderar på chippa.
Har du gjort service bytt stift,luftfilter?
Tar den tjyvluft nånstans?
//Roger
Friik
BMW X1 Xdrive20d -18
Min nöp tjyvluft och var trögstartad, samt röck vid gång. Upptäckte efter genomgång att luftbälgen spruckit i underkant. Böt luftbälg ca.100:- och bilen gick betydligt mycket bättre.
jocker18@home.se
ska kolla luftläckage..
jag hade samma problem på min toy carina ||, det blev bra då, när jag bytte bälg
WmB SoundZ
jocker18@home.se
kan inte upptäcka några läckage.....
tyvärr, men jag har ingen aning om vad det är
WmB SoundZ
no
3.595
nofx16
BMWCS[syd]#5120
jocker:
har du kollat tändsystemet? Tändkablar, tändspole?...och framförallt: är stiften fräscha?
Med vänlig hälsning
//Kalle
______
jocker18@home.se
njaa, har inte kommit så långt.
men jag vet att 2 av stiften är relativt vita
WmB SoundZ
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Om dom är vita så går ju bilen för snålt..men det kan man väl inte riktigt justera nånstans..är väl databoxarna som avgör sånt eller??!?
//Roger
Wrath
518i -85
luftbälg ? vad är det för nåt ?
_____________________________________________
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Jadu hur ska man beskriva en luftbälg..är som en större gummislang kan vara formad lite hur som helst som luften strömmar igenom..sitter oftast en sådan mellan luftfilterburken och luftmassemätaren..iaf på min E34 535.
//Roger
Pe
2.342
Per L
Jag UNICHIP:pade min M5 -95 och fick följande resultat:
- mycket starkare och mindre "seg" motorkaraktär från låga varvtal (från 7-800 rpm) och upp till mellanvarv (säg 2-3000 rpm). Bilen blev väldigt mycket trevligare att köra. Visserligen fick jag 15-20 hp extra på varvtalen däröver också men dom märker man inte mycket av bland alla andra hästar man hade där redan förut.
- innan chippningen småryckte motorn vid jämnt gaspådrag speciellt vid 2-3000 rpm. Väldigt litet men mycket irriterande. Detta är praktiskt helt borta nu och inget man längre tänker på.
- Avgasvärdena vid senaste besiktningen före (2/4 -02)/första besiktningen efter (24/10 -02) chippningen
CO: 0,0/0,1
HC: 038/001
CO: 0,2/0,1
LAMBDA: 1,01/1,01
Dyrt var det men definitivt värt pengarna!
Per L
