Lampvarnings lampan e28
Bi
9
Birdtwig
528i -86
Jag har en 528i -86 alltså en e28. Bytte mitt ena bromsljus idag men varnings lampan lyser likförbannat på instrument panelen varje gång jag bromsar. Har kollat att det är rätt glödlampor som sitter i, 21watt skall det väl vara?. Har denna lampa något med checkcontroll att göra? för den funkar inte alls på min bil. Någon vänlig själ som haft samma problem??
Bi
9
Birdtwig
528i -86
Är det verkligen ingen som vet nått om detta problem??? :)
prova byt båda?
Bi
9
Birdtwig
528i -86
Tack för ditt svar. Jo jag bytte båda. Gick bara att köpa parvis på Preem.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Vilken varningslampa?
Du menar alltså varningslampan för bromshydrauliken i instrumentgruppen?
Är det den som lyser så KAN det vara fel på den s.k. "bomben"...Bromsvarningslampan brukar i vissa fall blinka till vid hastig bromsning då den(bomben)fått "punktering".
Din checkpanel är alltså helt död?..svart m.a.o?
Mvh Janne.
Bi
9
Birdtwig
528i -86
Jag menar den oranga lampan som sitter rätt långt åt vänster som indikerar att det är en trasig glödlampa. Den lyser när jag bromsar trots att bromsljusen funkar bra. Angående checkcontrollen så lyser det "CHECK" i instrumenthuset hela tiden så fort jag vrider på tändningen. Dom små lamporna i taket har jag aldrig sett lysa, inte ens när jag trycker på den knappen i taket.
bj
291
bjorasen
M535i -87
är det lampan för dimljuset bak som lyser då?
Christopher
///M535i...snart M545i
BMWCS# 5041
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Hmmm...Jag har ingen sådan varningslampa iaf(har aldrig stött på någon i någon annan E28.a heller!?)..
Den enda oranga lampan som finns(vad jag vet) är nog lampan i dieselmodellen(524Td)som är en förglödningstidslampa..Den sitter ganska långt till vänster i huvudinstrumentet..
Något strul har du iaf med checkkontrollpanelen som tyvärr inte jag kan säga någonting om.
Lamporna skall såklart lysa om du trycker in knappen(check) utmed själva panelen..
Mvh Janne.
sa
189
sadanber
520i Touring -95
Håller med bjorasen:
Den enda oranga lampa jag sett på vänstersidan är den för bakre dimljusen.
Vad gäller checkkontrollens funktion för bromsljusen så varnar ju den direkt när man vrider igång, till dess att man bromsar första gången, det är ju först då som systemet kan "kolla" att bromsljusen verkligen funkar.
Är däremot lampan röd och har med hydraliken att göra låter Jannes tips rimligt, det felet hade jag på min förra E28. Då kändes pedalen även stum till en början när man bromsade hårt/hastigt för att sedan sjunka.
Daniel
Wrath
518i -85
Då måste jag ha nå glapp då eller ? för min varnar bromslyse lite då och då men så fort jag trycker på CHECK och sen bromsar så slutar det lysa , sen slutade min dimljuslampa (bak) i instrument huset att lysa igår , är det bara att riva hela huset då eller ?
_____________________________________________
sa
189
sadanber
520i Touring -95
Wrath: Med stor risk att slå in en redan öppen dörr: kolla säkring+lampa till dimbakljuset först. På min bil slocknade kontrollampan för dimljus fram, ena dimljuset funkade, men säkringen till det andra var gammal och rutten!
Vad gäller bromsljusen så fick jag på min förra E28 byta bromljuskontakten. Den sitter vid pedalen och funkar ungefär som kontakterna vid dörrarna till kupébelysningen. Alltså: när man trycker ned pedalen åker "pinnen" på kontakten ut. På min hade kontakten kärvat och fastnat i intryckt läge, alltså lyste aldrig bromsljusen. En ny kontakt kostade ca 70 spänn på Mekonomen har jag för mig. Kanske kan vara värt att kolla!?
Daniel
Wrath
518i -85
sadanber
Tack ! Ska kolla upp det där , men jag vet att det är nå jordfel i baklamapn som gör att när jag bromsar så "fade"ar ljuset på ena positionslampan ned , skulle fått min baklampa för en vecka sen , förra ägaren som lovade att skicka med en ny/bättre beg. för den som sitter på vänster sida har rostat sönder , duktigt !
sa
189
sadanber
520i Touring -95
Wrath
Jo, om positionslampan lyser svagare när du bromsar låter det ju helt klart som att jorden "inte riktigt räcker till". Hoppas det löser sig!
/Daniel
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Ok...Dimbakljuset har en gul symbol i mitt instrumenthus,snarlikt orange iofs därav mitt resonemang högre upp :)
Mvh Janne.
