Hellyse hjälp!!!!!
Bo
11
Boris
528IA 96 520is 87
Den högra hellyse går inte att stänga av inte ens genom att slå av tändningen eller att slå av lys knappen fick dra av själva kontakten till lampan har en 528 96 importerad med fixad halvljus automatik
Låter som nått relä eller en liten kortis!
-ridern-
525i 1990 24V
Bo
11
Boris
528IA 96 520is 87
hoppas att det är relä har kollat men hittar bara fyra st i bagaget och det är ingen av dem kortis=dyrt
Antingen en switchtransistor i ljuskontrollmodulen eller överledning någonstans från plus till lampans kabel (ej kortis). Inte så troligt dock.
Jag har inte varit i någon sån modul men det borde inte vara omöjligt att laga, vilket förmodligen inte BMW tycker...
Om du byter så se till att få behålla den gamla, jag är nyfiken på om den går att laga.
Kanske nån annan som provat?
FP
Bo
11
Boris
528IA 96 520is 87
Du menar i själva vreden där man sätter på ljuset eller någon annan dosa (var sitter den i så fall)
Tacksam för svaret
MVH
Ljuskontrollmodulen sitter på höger sidovägg under handsfacket. Man kan se den om man lättar på plastpanelen över tröskeln och lyfter lite på sidomattan.
Denna modul styr det mesta som innehåller lampor i bilen, samt har bl.a ett minne för körsträcka som läses av via BMW:s diagnossystem. Lär inte gå att manipulera, vilket man kan med km-mätaren i instrumentpanelen.
Släcker även bortglömda innerbelysningar efter 15 min mm. Prova att simulera trasigt bakljus (plocka lamporna), då tänds bromljuslampan på "halvljus" som kompensation. RAFFINERAT!!
FP
