Motorproblem 320 i
jonas65
Hej igen
Nu har pärlan en 320 i K 88 dött totalt. Den startar inte längre
Felsökningen hitentills har resulterat i följande:
1 Ingen signal till bränslepumpsrelät. pumpen fungerar om jag kortsluter relät.
2 Ingen signal fram till spridarna. Dom öppnar inte
3 Gnista finns på tändstiften.
4 Larmet bryter bara bort startmotorn.
Jag har provat en "ny styrbox" med samma resultat.
Är det någon som vet vad det kan vara för fel eller några tips på felsökning.
Mycket tacksam för hjälp
Jonas
Boxen måste väl få en insignal,som visar när spridarna skall öppna?
Är ej säker här då jag aldrig råkat ut för detta,men någon annan kanske kan fylla på med mer info,känns dock logiskt.
Att pumpen ej går kan väl bero på att spridarna ej öppnar(du har tryck).
Henrik
Tr
603
Trebor
BMW 523 -11
Tjena!
Kolla om reläet till soppapumpen är trasigt. Min 320-87
bara tvärdog och då tvångsmatade jag pumpen med
direkt +. Bytte reläet = funkade.
MVH Robert
jonas65
tack för tipsen men tyvärr så har jag inte lyckats lösa problemet.
Pumprelät fungerar det har jag kollat. Det verkar som att jag trots allt har styrsignal till spridarne, jag mätte med en diodlampa och den var nog inte så bra. Jag ska låna ett osciloskop och testa igen.
Är det någonsom vet vad det är som krävs för att bränslepumpen ska starta?
Hoppas på goda råd
Jonas
Om du kortar reläet så att pumpen går hela tiden,startar den då?
Har du styrsignal till reläet?Om den startar med kortat relä,mät med motorn igång.
Om den startar med kortat relä men det inte finns styrsignal,ligger felet mellan boxen och reläet(jag utgick från att boxen du testat med var kollad i annan bil)dra då nya ledningar.
Om den inte startar och du inte har styrsignal till spridarna,kolla mitt förra svar(givare på svänghjul?).
Henrik
