Besiktnings problem
tudeski2457
Hur ställer man in lysena på bmw 525 -91 när skruvarna rostat fast?Lämna in Pris?
Var få tag på billig topplockspackning samt toppbultar.
FAAN VA DET GÅR MELLAN SKOG O SNÅR!!
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Om skruvarna inte rostat fast som i ditt fall så är det väldigt lätt att ställa lysena. Men tyvärr så har de en tendens att rosta fast pga. salt och andra föroreningar... Prova köp en flaska rostlösningsspray med det medföljande röret som du sätter på sprayknappen på flaskan, den kan du sticka in en bit genom plastgrillen bredvid lysena. Spraya mycket rostspray och låt stå i någon timme, testa sen att skruva på skruvarna. De har en tendens att fastna på E34, plus att när man byter lyktor och ska ta bort skruvarna så går de väldigt ofta sönder. En mindre bra konstruktion av våra Bayeriska vänner...
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Äsch! Fel av mig... Det ska stå: Om skruvarna inte rostat fast (ej som i ditt fall) så är det......
rsarits
Om du menar vart skruvar man, så är det i ett litet hål genom plasten (grillen)framifrån, intill lyset.
Micke
ah
476
ahlstedt
540iAT-99
Jepp, funkar med orginal mejseln.
sc
66
scott
525 e60 2004
mmm
sc
66
scott
525 e60 2004
tudeski2457
Vad är detta för länk.
Och hur ställer man dem,har ju ingen sådan fiffig mojäng som de har på Bilprovningen.
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
Jag bytte allt som hade med strålkastarinställning att göra på vänster sida på min 750i, och ställde ljuset mot garageväggen. På högersidan var höjden på ljuset 65 cm, så jag juserade till samma på vänster sida också.
