Hur ställer man in tempen?
Du
138
Dumbo
E36 325i -92
Hur ställer man in temperaturen på checkkontroll? Det står nämligen +50 grader C och det e lite varmt när en vanlig termometer står på 0.... lite störande så om någon kan hjälpa min med detta lilla problem?
Tackar för alla svar!
//Daniel
Jag misstänker att din givare till yttertemperaturen är trasig.
Blir till att felsöka den vägen.
Mvh.
Micke
Dumbo: som micke säger din yttertemp givare e kass.
Dvs den tempraturen ställer du inte in, utan den ska visa yttertempratur.
ki
437
kingen
325i-93
100 % M3 optik
Givaren kanske sitter för nära motorn eller nått!!
Axel
Givaren sitter bakom vänstra dimljuset ien luftkanal,men den kan ramla ur och då brukarden lägga sig mot oljetråget där av den höga tempen.
MVH Axel
Bromsen är fartens värsta fiende.
Du
138
Dumbo
E36 325i -92
Hur vet jag om den fungerar (med felsökning)?
E den dyr?
//Daniel
ki
437
kingen
325i-93
100 % M3 optik
kolla om du hittar givaren själv först!!!
Tojne
Tjena!
Min tempmätare för yttertemp visar åxå +50 grader. mätte givaren och fick ett värde på ca: 5 Kohm, håller jag handen på givaren så sjunker värdet. vad är riktvärdet?
Vilka kablar är tempgivaren inne i kontakten på "lilla datorn" på en E-30?
// Tojne
bm
137
bmw_henke
330D Touring -02
om yttertemperaturen är -10 så visar min typ -3 , den visar alltid minst 5grader fel, tror den sitter för närma motorn, får ta å avskärma den eller nått
Lyfter tråden!!
Min Tempmätare visar -37grader C, är det givaren som är kass el va tror ni?
Någon som har samma problem?
/Mvh Dido
Bmw Följer Inte Utvecklingen. Dom Leder Den!
bmwjimpa
325 -91 (Rieger)
Jag har samma problem förutom att min temp står -37 på...=) Och en vanlig står på 5+, så jag är lite fundersam jag oxå!
//BMW-power
Har kollat upp mitt problem nu!
Visste inte var tempgivaren satt innan,
Hittade den hängandes i 1 kabell under bilen, den andra kabelln
hade gått av,
/Mvh Dido
