Vinande ljud 318is -95
Har märkt att min bil har fått ett vinande ljud
när jag kör på 1:an +2:ans växlar nu när det är kallt ute. Ljudet försvinner dock efter
cirka 5 minuters varmkörning.
Något att vara orolig över??
no
3.595
nofx16
BMWCS[syd]#5120
Varifrån låter det? Om det låter från, så att säga, armstödet i baksätet, så är det inget farligt. Men du kanske borde överväga oljebyte i bakaxeln.
Om det låter från någon av sidorna, så är det kanske ett hjullager som är på upphällningen?
Med vänlig hälsning
//Kalle
______
ant
kan kanske vara värmesköldarna runt katalysatorn. dom är lösa på min och det låter lite grann vid vissa varv.
bara att lägga sig under bilen och skaka på katalysator skyddet och se om det är löst. tänk på att göra detta när bilen svalnat en längre tid. katten blir grymt varm vid körning.
Vinandet verkar komma från fronten av bilen,
(verkar det som i alla fall) och hörs endast
när den stått ute i kylan över natten, för att därefter
försvinna efter en liten stunds körning på morgonen.
Skumt !
W
187
W
BMW 316 -89
Vattenpumpen, generator eller kanske till och med fläcktremmen som börjar ge med sig...
Låter bilen endast vid belastning eller på tomgången också?
Om du varvar upp bilen när du står still hörs ljudet då också eller är det bara när du kör???
Följer det vinande ljudet motorvarvet???
Försök svara på dessa frågor så skall jag försöka reda ut vad det kan vara..:)
Mvh Martin
Su
49
SubZero
BMW 525I -01
Kan det vara fläkten ?
Min fläkt på min 318i - 93 viner lite när den är kall ?
Trodde först att det var från motorutrymmet,
Men det var bara att dra på fläkten på fullt, öppna motorhuven och spruta 5-56 lite friskt i motor rummet så att fläkten sög åt sig smörjmedlet,
Så¨nu är den tystare.
- Ljudet låter endast vid belastning/körning.
- Släpper jag gasen försvinner det.
- Endast när det är kallt ute.
- Efter 5 mintuers varmkörning försvinner det.
- Har också märkt att växel-lådan blir seg som
sirap nu när det är kallt för att sedan efter varmkörning
ge mig sig och bli som vanligt. Något samband??
Lo
301
Loqmankaki
BMW M6 Cab 07
BMW 550 GT
Om det är nått "vislande" liknande ljud så är det ventilhastighetskontroleraren (översatt direkt från engelskan).
Jag hade detta problem för ett tag sedan då det var minus 25-30 grader kallt i sundsvall. Pang sa det ett par gånger oxå men när jag bytte VHK så försvann detta.
Det kan alltså vara det som orsakar detta fast på min så lät det endast vid tomgångskörning.
Efter bytet så käns bilen faktiskt mycket pigg och vridstarkt.
Lo
301
Loqmankaki
BMW M6 Cab 07
BMW 550 GT
Här är en bild på vad jag menar.
