Varför skakar bilen på tomgång?
Mathias H
Igår hände det igen.
Jag startar min 325 e36 och den lägger sig på tomgång under 500 varv! (Normal tomgång ca 1000). Hela bilen skakar och motorn går ungefär som om man försöker starta på 3:an. Jag möter med gasen ett par gånger och efter ca. 15 sekunder går bilen normalt igen.
Bilen hade stått i varmgarage i nästan ett dygn.
Har någon en teori om vad som är fel?
sycrlg
Låter som om någon cylinder inte är med riktigt.
Det kan bero på en massa saker, bl. a dåliga stift, dåliga tändspolar m.m. Kolla och byt stift först troligen de som spökar. Även tändkablarna kan bli dåliga!
Ta bort en kabel i taget när du tar rätt kabel så kommer inte bilen reagera, men när du tar en kabel som fungerar så dör motorn eller hackar o går ändå sämre.
När du vet vilken kabel det är så kollar du stift, kabel osv. :-)
välstämd tretummare med F1 ambitioner
-RW-
Stiften eller tändspolaren.
