Är det SI-Batterierna?
Läste mekartipset om "byte av SI-batterier" nyss eftersom min varvräknare visar helt fel,inte helt död men den visar på tok för högt varv,runt 4000rpm i 100km/h å de är ja säker på att de inte varvar...min fråga är då om de kan vara SI-batterierna även fast mätaren fungerar..?
hela krätskortet kan vara skit det vet man ju inte men dom där skit batterierna är trasiga då och då
ta lös dom och mät upp dom
A.k.a Night'o Kid The driver ho race by night
Söker en E32 735
*såld*Bmw535 E34 Turbo
icq:137785585-------------
-The RavenRacing bmw turbo team -
på en stripp nära dig nästa år
När ska BMW sparka ner audi fråm toppen och ta över superstage!!!
Henrik.A
E3 3.0Si -75
räkna med att det är hela kretskortet...batterierna sköter bara minnet till att service lamporna ska tändas...alltså åk till BMW och köp ett nytt kretskort för ca 1100:-
/Henk
BMW CS #5075
Sugen på en E34...vill du byta???
Henrik.A: Batterierna styr som du sa serviceindikatorn, men när batterierna slocknar så uppstår div följdfel, t.ex glapp eller död varvräknare, strulande tempmätare mm. Jag talar av egen erfarenhet.
önskar köpa sido M kjolar till E30 83-87
har samma fel på min bil...varvräknaren visar fel, tempmätaren står på rött, ekonomimätare funkar inte, Serviceindikatorerna har lagt av..har mätt upp batterierna, båda låg på 1,3 volt..förra ägaren sade att det var ngt med kretskortet....men fan, 1100 är det inte värt...det enda negativa med att köra med trasigt kort är att man inte kan ha koll på motortempen.. (kan ju montera extern mätare iofs)
"Vill du bli respekterad av din avbild, får du visa din avbild respekt" - Björn Afzelius (1947-1999)
Jag räds inte långmilare !
hur får man bort den där lilla "plastpanelen" som sitter bakom ratten å under instrumenthuset...är de bara att dra loss den eller? har försökt göra de men den sitter stenhård,vågar inte ta i mer...
Wrath
518i -85
Mitt Si kort fungerar perfekt , men tempmätaren dog igår efter jag försökt att återställa servicelamporna en andra gång på verkstad , kan det var batterierna för dom är aldrig bytt ?!!
_____________________________________________
Appelqvist
E70 X5 35sd -08
LazerEye:
Sitter två stycken runda muttrar med räfflor på baksidan. Nästan längst ut på varje sida, du känner dom med handen och dom ska inte behöva lossas med verktyg. Kom ihåg att alla skruvar du lossar vid instrumenten ska tillbaka på rätt plats (olika längder)....annars förstör man gängorna.
LazerEye: som sagt, plastpanelen sitter skruvad med skruvar från baksidan...skruven på höger sida (in mot mittkonsollen) kan vara lite knepig at komma åt om man har stora händer (iaf för mig) men det går!
precis som Appelqvist säger så är det viktigt att du håller koll på skruvarna till huset, så att rätt skruv kommer på rätt plats..då ngn annan har lossat mitt hus tidigare så har jag inte nårra skruvar där :( men lika glad för det är jag !
Känns som de kom 2 olika svar nu...behöver man verktyg lr inte för att ta bort den där plastpanelen?
Appelqvist
E70 X5 35sd -08
Inte den undre panelen, den som är 5cm hög och 50cm bred. Den lossas som sagt med handkraft på baksidan, sedan får man knegla och pressa aningen för att få loss den och ut ovan rattstången.
okej...ska kolla de i morrn!!!
Har tagit bort panlen nu,å har allt inne på rummet...men batterierna som sitter på kretskortet är ser inte alls lika ut som på bilen som finns under "mekartips! här på forumet....mina är mkt mindre å kortare + att de står att de är 3v på dom...är de rätt? dom på fotot ser ut som vanliga R6-batterier.....
snälla,hjäp mig så fort som möjligt!!!
Appelqvist
E70 X5 35sd -08
Står det något annat?
Hur som helst.... även om det är något CR batteri eller ett Alcatel (3,6V) batteri så ta med instrumenthuset eller bara kortet in till någon TV-reparatör eller Expert-handlare, så bör de ha motsvarighet.
/Simon
Expert Kupolen Borlänge
Ja,de är ett CR-batteri på 3v som sitter i nu!!
satt å kolla lite i telefonkatalogen om vart man kan lämma in kretskortet,går de bra me en vanlig elektronikaffär?? lr kan man lämmna in den hos en vanlig tv-reparatör som "Appelquist" säger?
Måste man ladda upp batterierna innan man sätter i dom? nya asså....va händer annars?
ha
184
hakgle
325i Cab -92
635CSi -85
Du har garanterat 2 st litiumbatterier på 3 volt per styck. Finns på Länk med artikelnummer 69-278-34. De är av typen CR14250SE-FT1 och ska inte laddas innan de monteras.
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
jAg har hört att dom ska laddas!!!!
Den modellen ovan ska INTE laddas!!
deejaywasp
jo :)
deejaywasp:
gå in på hemsidan å kolla så får du se att dom inte ska laddas...sen tror ja att du tänker på ett annat sorts batteri än vad som näms ovan
