lyser knappen till taklucka?
Sida 2 av 2
luften
e91 320dA Touring -11
Wrath: om du har knappar utan lampa, så lönar det sig nog att försöka få tag på begagnade knappare med lampa...
Nya kostade 41€ styck här i Finland, dvs, ca 400kr st .... kanske det inte e värt det för en knapp med belysning.
Att bända upp dom e inget problem, men tror inte att man kan montera in lampor i knappar utan.. ?!
///air, BMW Club Finland #2150
MSN: luften@hotmail.com
325:an -> Länk
Wrath
518i -85
Amen go ! 400:- st , verkliget så , måste kolla om man kan peta in en liten diod i original...
_____________________________________________
Wrath
518i -85
350:- tog dom på här i Umeå , undrar om det är svårt att montera in en diod... måste funderas på..
Hjelm
Min lyser jätte fint!
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Jaha såg idag att min lampa i knappen till takluckan inte funkade..hur får man lös knappen?
Sitter den fast likadant som knapparna till elhissarna?
Alltså bara pilla med en liten skruvmejsel så får man lös dom?
Förresten så köpte jag dioder till värmereglagen i min när ena dioden hade pajjat..den passar för övrigt i dessa knappar också..25kr styck..dyrt för en färgad diod men då slipper man ju frakter mm.
//Roger
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Roger: var köpte du dioderna???
Kanppen till tackluckan som jag förstår sitter inte likadant som till fönsterhissarna...du måste ta ner hela den takbiten knappen sitter i..sen hur man får loss den inuti knappen är en stor fråga??
Är det ingen som byt lampa i knappsattsen till takluckan här??
Bmw 4-ever
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Köpte dioderna på BMW Englunds i Luleå.
Art Nr: 64111382791
//Roger
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Jahapp..nu är lampan bytt och lyser fin fint! =)
Var lätt att demontera knappen + ta isär.
//Roger
Wrath
518i -85
hur tar man ner knappen ? är det bara att bryta eller ?
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Jag vågade inte börja bryta i kontakten först,så jag plockade ner takbiten som knappen satt i,tog en skruvmejsel och pillade i bakkant på den så då släppte den..sen bort med kontakten från knappen och sen lös med knappen från takbiten.
Såg sen att det går att ta lös knappen ganska lätt bara att pilla med en skruvmejsel och dra den neråt så släpper den.
Själva knappen är lätt att dela på du ser hur du ska göra när du har den lös.
Lycka till!
//Roger
