Starta en varm motor...
Ox
35
OxieJP
BMW 535d Touring M-Sport -05
Toyota Supra -89 (719hk)
Hej jag har precis köpt en bmw 535-89:a
När den e varm så e den lite seg att starta...
någon som vet varför?? (när den e kall startar den hur lätt som helst)
An
68
AndersWilly
BMW 535i-M -88
Tjena, jag har samma problem och det kan bero på följande: 1. Igensatt luftfilter eller så når inte bränslet fram till injektorer eller förgasare. Batteriet kan också vara korroderat vid minuspolen.
Ox
35
OxieJP
hmm, hoppas på luftfiltret då =)
fin bil
525 TDS(a) 94
Finns även en givare som talar om för styrboxen hur varm motorn är när den ska starta. Om denna är trasig så tror styrboxen att motorn alltid är kall. Detta medför att bilen startar normalt när den är kall, men när den är varm så skickar den inn för mycket bränsle och blir därför sur. Detta är det första jag hadde kollat.
Diesel innehåller mer energi än bensin!
Ox
35
OxieJP
Hmm, okej, någon som vet hur man kollar det ??? =)
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Kan också bero på ett slitet insprutningssystem.
dvs lite läckande spridare, backventiler regulator, returledning ,felaktigt bränsletryck. mm.
Då sjunker bränsletrycket när bilen får stå en stund med varm motor, är det riktigt varmt så kan bensinen ånga bort. Då tar det tid för systemet att bygga upp rätt tryck för att bilen ska starta, att bilen startar när den är kall beror på att kallstartsregleringen går in och ger en extradusch pga låg temp.
MVH
Hasso
