403
svårstartad 745ia -86
Turbo narkoman
Har en 745ia som jag köpte i lördags som hadde en trasig start motor och efter bytet så ville den inte starta den bara snurrar men tänder inte det minsta så jag undrar om det e någon som vet var det är för 2 st kontakter som sitter på ena staget vid torpedväggen från ventilkåpan till insuget för dom har inget som sitter i dom och det har det gjort förut, det ser ut som det iallafall. Så det e ju frågan e det som gör att den inte startar eller kan det vara nått annat.
Tacksam för all hjälp jag kan få, måste ha en bil att åka i.
Mvh Jimmy
*Holset HX-50 annars får det vara*
40
15
40kWpower
corolla 1.2 -75
528i 3,5 tic
Rätt säker på att dom går till vevaxel givarna som sitter i sprängkåpan.
så om det inte sitter några sladdar i dom kontakterna så lär den inte starta
Turbo narkoman
Tackar för det svaret ska ut och kolla om dom finns där eller om förra ägaren har supit bort dom , det kan ju inte vara så dyra saker eller vad tror du?
Mvh Jimmy
Paap Reeder
Impulsgivaren till min M70 kostade 649:- + moms på BMW Solna. Inter exakt samma som till Din men jag tror priset ligger i den häraden.
MVH /// Paap Reeder
Turbo narkoman
Tja!
Dom var dyrare till 745:an 855kr/st plus fäste 25kr/st
Mvh Jimmy
Mange745
745iA Highline -86
Du kan kolla om indikatorlampan på instrumentbrädan till växellådan lyser eller inte när du vrider på tändningen. Den ser ut som ett kugghjul med ett A i.
Mange745
745iA Highline -86
Lyser den inte så kan du ha:
1) fel på ett relä som är skruvad vid högtalaren vid motronic lådan.
2) fel på en liten svart låda som sitter på förarplatsen under instrumentbrädan
